Gesucht Quadratische Klapplatten
Hallo Leute
Ich bin auf der suche nach Quadratischen oder mehr Klapplatten.
Durchmesser wäre so um 8-10"
Steigung 8-11 oder mehr
konnte bis jetzt nix finden
gesucht wird auch was kleinens in Klapp 4x4- 5x5"
grüsse Robert
Die Ramoser varioProp - Verstellpropellernaben der Größe 8 B lassen sich bis 10" Steigung hoch drehen. Als Propellerblätter kannst Du Dir die am besten geeigneten (möglichst schon hohe Steigung) aus dem großen Angebot anderer Hersteller heraus suchen. Die Ramoser - Klappgelenke 8B sind bis 700W Wellenleistung zugelassen.
Beste Grüße
Klaus
Meine Aussage ist an einer Stelle ungenau: Die 10" Steigung beziehen sich auf die Kombination mit den starren original Ramoser - Propellerblättern. Davon abgesehen halte ich es aber für sehr wahrscheinlich, dass Du ein Klapppropellerblatt , das mit 6" Steigung bei 0 Grad Mittelstück ausglegt ist, mit der VarioProp - Nabe auf 10" Steigung einstellen kannst. Vielleicht Herrn Ramoser fragen!?
Viel einfacher: Aeronaut CAM 8x7 mit Mittelstück 42mm Blattabstand, plus 5 Grad ergibt 8x8,6
CAM 9x7 " " ergibt 9x9,1
Die Areronaut CAM Blätter dienen nur als Rechenmodell ...
Hallo Leute
Ramoser kommt nicht in Frage.
10x8 hab ich schon suche 10x10 oder 9x11-13
Verdrehtes Mittelstück hab ich auch schon angedacht
stehen aber die Luftschrauben besch....
Muss mal zu Rudi fahren und ein paar Luftschrauben +Spinner testen.
Gedacht ist das ganze für eine Robbe Rate, die braucht mehr Speed.
Hallo Robert!
Echte Speed-Klappluftschrauben mit 7x10, 7x11, 8x10 und 8x11 gibts demnächst bei mir!
Hier mal ne Liste der Props, die ich schon habe:
Für 30 mm Mittelstück:
6,5x12, 6,5x13, 6,5x14, 7,5x12, 7,5x13, 7,5x14
Für 35 mm Mittelstück:
6,5x12, 6,5x13, 6,5x14, 7,5x12, 7,5x13, 7,5x14, 8,2x13,7, 8,5x17B, 8,5x17S, 8,5x20S, 8,5x23, 9x14, 9x17S, 9x17B, 9x20S, 9x21B, 9,5x17S, 9,5x17B, 9,5x20S, 9,5x21B, 10x11, 10x17B, 10x17S, 10x20S, 10x21B, 10x24, 10x25, 10x27, 10x29, 10x31,5, 10,5x17S, 10,5x20S, 10,5x21B, 10,5x24, 10,5x25, 10,5x27, 10,5x29, 10,5x31,5, 11x11, 11x17S, 11x20S, 11x21B, 11x24, 11x25, 11x27, 11x29, 11x31,5, 11,5x21B, 11,5x24, 11,5x25, 11,5x27, 11,5x29, 11,5x31,5, 12x21B, 12x24, 12x25, 12x27, 12x29, 12x31,5, 12,5x27, 12,5x29, 12,5x31,5
Für 40 mm Mittelstück:
6,5x12, 6,5x13, 6,5x14, 7x12, 7x13, 7x14, 7,5x12, 7,5x13, 7,5x14, 8x12, 8x13, 8x14, 8,2x13,7, 8,0 x18, 8,5x17B, 8,5x17S, 8,5x20S, 8,5x23, 9x14, 9x17S, 9x17B, 9x20S, 9x21B, 9,5x17S, 9,5x17B, 9,5x20S, 9,5x21B, 10x11, 10x17B, 10x17S, 10x20S, 10x21B, 10x24, 10x25, 10x27, 10x29, 10x31,5, 10,5x17S, 10,5x20S, 10,5x21B, 10,5x24, 10,5x25, 10,5x27, 10,5x29, 10,5x31,5, 11x11, 11x17S, 11x20S, 11x21B, 11x24, 11x25, 11x27, 11x29, 11x31,5, 11,5x21B, 11,5x24, 11,5x25, 11,5x27, 11,5x29, 11,5x31,5, 12x21B, 12x24, 12x27, 12x29, 12x31,5, 12,5x27, 12,5x29, 12,5x31,5
Für 45 mm Mittelstück:
7x12, 7x13, 7x14, 7,5x12, 7,5x13, 7,5x14, 8x12, 8x13, 8x14, 8,2x13,7, 8,2 x18, 8,5x17B, 8,5x17S, 8,5x20S, 8,5x23, 9x14, 9x17S, 9x17B, 9x20S, 9x21B, 9,5x17S, 9,5x17B, 9,5x20S, 9,5x21B, 10x11, 10x17B, 10x17S, 10x20S, 10x21B, 10x24, 10x25, 10x27, 10x29, 10x31,5, 10,5x17S, 10,5x20S, 10,5x21B, 10,5x24, 10,5x25, 10,5x27, 10,5x29, 10,5x31,5, 11x11, 11x17S, 11x20S, 11x21B, 11x24, 11x25, 11x27, 11x29, 11x31,5, 11,5x21B, 11,5x24, 11,5x25, 11,5x27, 11,5x29, 11,5x31,5, 12x21B, 12x24, 12x27, 12x29, 12x31,5, 12,5x27, 12,5x29, 12,5x31,5
Für 50 mm Mittelstück:
8x12, 8x13, 8x14, 8,2x13,7, 8,2 x18, 8,5x17B, 8,5x17S, 8,5x20S, 8,5x23, 9x14, 9x17S, 9x17B, 9x20S, 9x21B, 9,5x17S, 9,5x17B, 9,5x20S, 9,5x21B, 10x11, 10x17B, 10x17S, 10x20S, 10x21B, 10x24, 10x25, 10x27, 10x29, 10x31,5, 10,5x17S, 10,5x20S, 10,5x21B, 10,5x24, 10,5x25, 10,5x27, 10,5x29, 10,5x31,5, 11x11, 11x17S, 11x20S, 11x21B, 11x24, 11x25, 11x27, 11x29, 11x31,5, 11,5x21B, 11,5x24, 11,5x25, 11,5x27, 11,5x29, 11,5x31,5, 12x21B, 12x24, 12x25, 12x27, 12x29, 12x31,5, 12,5x27, 12,5x29, 12,5x31,5, 13x27, 13x29, 13x31,5
Ciao, Marcus
Hallo Leute
@Marcus
Ist ja eine RIesenauswahl bin begeistert.
Jetzt ist die Auswahl schwer die passende Latte zu finden.
werd mal den e calc bequemen.
momentan wäre eine 8,5x 14 bei 40 mm ideal
grüße robert
Hallo Robert!
Für die 8er Props kannst Du folgende Vergleichprops im e calc nehmen:
8x12/40/0 10x6 APC Sport
8x13/40/0 Zwischen 10x6 und 10x7 APC Sport
8x14 /40/0 10x7 APC Sport/11x5 APC Sport
Dann bekommst Du gute Daten!
Ne 8,5x14 40mm hätte ich auch!
Ciao, Marcus
Hallo Leute
Hab grad festgestellt Spinner ist 40mm Mittelstück 45mm.
Muss noch mal den E- Calc quälen.
Bis jetzt wären meine Kannidaten
8x12/13/14 sowie 8,2x 13,7 bei 4 Zellen
7,5x12 bei 5 Zellen gewesen.
Grüße Robert
