Hans-Dieter Wahl
ich suche einen Getriebeantrieb für ein einmotriges Scalemodell.
Modell: Warbird P47, ca. 2,30 m Spannweite, etwa 16kg Gewicht. Das Modell wird üblicherweise mit Motoren von 62-100 ccm betrieben.
Derzeit habe ich drei Hersteller gefunden:
Kontronik KSG mit PYRO 850-50L: Zahnradgetriebe Untersetzung 1:4
https://www.kontronik.com/produkte/...lugzeugeksg-getriebeksg/standard-montage.html
Pichler Getriebe BMG-80 / 1:1,2 oder 1:1:6 für Boost 120: Zahnriemengetriebe
https://shop.pichler.de/Getriebe-BMG-80-1-12-fuer-Boost-120
enAnSys Single-Gear-L 1:4 Zahnriemen mit Pyro 850-50L
https://eansys.de/Single-Gear-L-
Der Antrieb sollte möglichst leise sein, der Sound soll von Luftschraube kommen. Ich mag keine kreischenden Getriebe!
Der Kontronik Antrieb gefällt mir sehr gut, aber ich habe Bedenken wegen dem Getriebegeräusch.
Der Pichler Antrieb ist recht solide aber die Untersetzung ist recht gering, da kann man gleich bei einem Aussenläufer mit niedrigen kv bleiben.
Von enAnSys habe ich noch nie gehört. Schön ist das enAnSys eine sehr gute Übersichtstabellen über mögliche Motoren, Untersetzungen, Luftschrauben und deren Leistung im Web bereitstellt. Der Aufbau ist recht leicht, ich hoffe das es da keine Schwingungen gibt.
Gibt es zu den obigen Herstellern Erfahrungen?
Vom KSG gibt es im RC-Network einen kurzen Bericht, von den anderen Herstellern habe ich nichts gefunden.
Die Zuverlässigkeit des Antriebs wäre mir wichtig, nicht das der Riemen nicht hält. Ein Motorabsteller wegen eines defekten Riemens ist für solch ein Modell meist der sichere Tod.
Vielen Dank für eure Hilfe.
