Hallo Martin,
es gibt Glasoberflächen, die sind selbsttrennend, auf anderen haftet Harz recht gut. Am besten du trägst 1-2 mal Trennwachs auf. Dann klappst auch mit der Trennung
Gruß Andreas
Das kommt drauf an ob die Seite auf der Luftseite oder Zinnseite beim floaten war. Zinnseite trennt etwas, Luftseite klebt.
Ausser du hast noch eine Beschichtung drauf ( Z.B. Duschkabinenglas).
Warum muß man immer alles kompliziert reden und den Fragenden verunsichern, wenns eigentlich ganz einfach ist
Wer hat schon beschichtetes Glas rumliegen? Und wie erkennt man die "selbsttrennende" Seite?
Wie erkennt ein Modellbauer die Zinnseite, wenns der Fachmann kaum erkennt?
Wer laminiert schon auf ne Dusche? Die hat übrigens auch nur eine beschichtete Seite und es gibt 2 verschiedene Beschichtungen, eine davon trennt nicht, eher im Gegenteil.
Also: wachsen, ein paar min. warten, polieren. 8 Std. warten. wachsen, ein paar min warten, polieren. 8 Std. warten. Jetzt kann drauf laminiert werden. Wichtig für Sichtoberflächen: erst eine dünne Deckschicht aufbringen. Dazu reicht normales Harz, auf der planen Scheibe kann ja nichts ablaufen. Gut anhärten lassen (Fingernagelprobe), dann wieder Harz drauf und dann Gewebe, fertig. Bei Sandwich gehts dann weiter mit Stützstoff und wieder Gewebe.
PVA brauchts bei planen Flächen nicht. Richtig glatte Oberflächen erzielt man eh nur ohne.
