GFK Beschichtung
OE-0485
Hallo !
- hab schon mehrmals Flächen beschichtet die vor dem Füllerauftrag so 3 bis 5 mal mit Harz gespachtelt und vor Füllerauftrag fein geschliffen, dann Füller.
Jetzt stellt sich die Frage ob nur 1 maliges spachteln auch reicht weil man beim schleifen sowieso immer Microporen öffnet, deswegen ja der Füller.
Welche Erfahrungen habt Ihr dazu ?
vg hans
OE-0485
Servus !
- Zuerst Balsafeinschliff - 1 x Porenfüller - Feinschliff - 49 g/qdm Gewebe mit Roller aufgebracht . 1 x gespachtelt mit Harz - Feinschliff.
- hab vor Jahren Tragflächen mehrmals mit Harz gespachtelt aber ohne Füller gabs ja trotzdem Pinholes, deshalb denke ich daß ich mir das mehrmalige Harzspachteln sparen kann.
vg hans
Eisvogel
Ich machs bis aufs Harzspachteln genauso.
Zum Gewebe aufbringen rolle ich zuerst Harz auf die Fläche, dann lege ich das trockene Gewebe diagonal auf. Durch ziehen wirds gestrafft und die Falten rausgezogen. Mit dem Roller nochmal drüber, dann Küchenrolle oder Klopapier drauf und mit nen harten trockenen Roller das Papier fest drauf. Nach ein paar Minuten das Papier abgezogen und nochmal mit der trockenen Schaumstoffrolle drüber.
Nach dem trocknen schleif ich mit 240er naß drüber, dann wird Grundierung aufgespritzt und mit einen Baumwolltuch "abmassiert" so wird die Grundierung in die Poren gedrückt. Sofort nochmal ein Kreuzgang dünn Grundierung drauf, trocknen lassen und dann mit 500er bis aufs Glas geschliffen, noch leicht mit 800er drüber dann kann 2K lackiert werden.
Wenn dünn lackiert wird, sieht man, wenn man die Nase draufdrückt noch leicht die Gewebestruktur, ist aber kaum schwerer als Folie.
Servus,
ist eine Versiegelung hat es mal bei Topp Rippin gegeben , ist aber Yachtcare G8 das wird mit Talkum,gemischt und aufgetragen, 1-2 mal dann gefülllert und mit 2 K Lack lackiert.
Gruß Thomas
Mit Top Fix; Ripienfix oder G4 von Vosschemie habe ich nie so meine Freude gehabt. Ich kenne leute die machen nichtsanderes.
Ich selber versiegel zunächst mit Clou Schnelschliffgrund. Anschließend lege ich Glasgewebe 49g/m²mit Epoxi auf.
Das Glas wird trocken mit Körnung 240 geschlieffen
Anschließend mit PoliesterSpritzspachtel oder mit einem weißen Dickschichtfüller auf Akrylbasis. Absschlusslackierung mit PU-Lack
Entweder der von Hp-Textieles oder Top-lack https://www.toplac.de/shop/serie-648-2k-pur-decklack-glaenzend?c=67
Anschleißend mit Schleifpapier Nas mit den körnungen 800;1000; 1500 Schleifen und anschleißend Polieren. Dabei verwende ich Polituren aus dem Profi bereich z.B. https://www.toplac.de/shop/menzerna-medium-cut-polish-2500?c=61
Wenn ich meine Flügel selber baue und diese lackieren will, bringe ich die flächige Torsionslage in CFK auf die Beplankung und decke diese mit einem leichten Glas ab
steve
Der Vorteil beim alkoholverdünnten Epoxy ist eine sehr gleichmäßige Verteilung des Harzes. Das wiederum ergibt eine Oberfläche, die sehr gleichmäßig geschliffen werden kann. Wenn sich Stellen mit trockenen Gewebe abwechseln mit Stellen, die eher "Pfützen" gebildet haben, muss man entweder sehr viel Spachtel auftragen, sehr vorsichtig schleifen oder es gibt eine doch deutlich ungleiche Oberfläche.
Auf dem blanken Epoxy haftet die nächste Schicht auch nicht so optimal, wie in dem angeschliffenen Gewebe.
tomahi
Mich interessiert das Thema auch. Ich selber habe keine Erfahrung damit, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass manch einer das Gewebe mit einer Mylar-Folie bedeckt und absaugt. Dann ist wohl kaum noch schleifen nötig.
Weiß da einer was genaueres?
Vielen Dank,
Matthias
steve
Das kommt jetzt wirklich darauf an, welchen Anspruch Du an das fertige Finish stellst. An eine geschliffene, lackierte und dann nochmals geschliffene und polierte Oberfläche kommt eigentlich nicht heran - auch hinsichtlich des Zeitaufwands. Die Folien haben bei mir immer eine leichte Welligkeit hinterlassen. Was im Rahmen meiner Fertigkeiten (darauf kommt es auch immer an) gut funktioniert: Beplankung auf einer glatten Fläche beglasen und dieses Material dann auf die Kerne aufbringen.
OE-0485
- mir gehts da nur um eine "Oldtimer" gerechte seidenmatte saubere Oberfläche mit Wellen und Buckeln. Denke schon daß ich das hinbringe. So wie im Avatar, nur halt M1:4,4
- für Hochglanzpolierte Oberfläche hab ich was anderes. vg hans
gleching
Servus,
Gruß Thomas
Diese Versiegelung von Topp/Rippin ist 1. Sahne.
Habe damit noch vorgestern Flächen (für eine Bücker "Bestmann" in 1:4) versiegelt. Das Abachi wird durch dieses Zeugs richtig hart und lässt sich hervorragend schleifen. Lässt sich mit dem Pinsel auftragen und trocknet innerhalb kurzer Zeit. 🙂
Danach 1x dünn Füller aus der Sprühdose drauf, nochmal mit 400er Papier nass schleifen, anschließend mit 2K-Lack spritzen und man erhält eine Oberfläche, bei der man nicht mehr sieht, dass darunter Holz ist. 🤫
Gegen die Pinholes bei GFK-Beschichtungen bringe ich mal Poren-Wischfüller - z.b. von MIPA - in die Diskussion.
Dessen Verwendung spart viel Arbeit und Gewicht!
