GFK V-Leitwerk-Anlenkung reparieren
Hallo,bitte wie rep. man ein GFK V-Leitwerk wenn die Anlenkung locker ist?.
Reicht es ein Loch zu bohren und Harz ein zu füllen?
Es ist eine Destiny 1,4m von Valenta
Weiss jemand wie das innen aussieht?.
gruss spornrad
Reparatur
Reparatur
Hi Spornrad,
kenne das Teil nicht, aber V-LWe und GfK-Schalenbauweise. Loch rein bohren und Harz rein Füllen? Je nachdem, wie Du dabei das LW hältst, könnte da ziemlich viel Harz rein laufen und es elend schwer machen. Kommt also drauf an, wie Du genau vorgehen willst. Würde das Harz auf jeden Fall andicken. Ein mehrfach abgewinkelter Stahldraht mit Stahlkugel am losen Ende aussen wäre eine Option, aber schwierig. Natürlich auch auf der anderen Seite. Ein von aussen flächig aufgeklebtes, aus 1.5mm GfK-Platte selbst erstelltes Ruderhorn, mit aufmontiertem Kugelkopf die andere, wie ich finde, sinnvollere Lösung - auch beidseits. Würde das vorziehen, denn dabei läuft Dir drinnen nicht unkontrolliert irgend was voll. Wenn Du's gut machst (Flächen vorher aufrauhen, entfetten), hält das mit zB UHU-Plus-Endfest oder R&G Harz bombig. Viel Erfolg.
