Hallo Tobias,
günstige F3A-Modelle sind mittlerweile leider sehr rar geworden.
Hightech-Materialien sind bei diesen Modellen in der Regel nicht verbaut. Bis auf ein paar Vollkunststoffmodelle sind diese Flugzeuge in der Regel relativ konventionell mit Holzflächen (meistens Rippe) aufgebaut. Normalerweise ist der Rumpf aus GfK. Es gibt jedoch auch Modelle mit Holzrumpf.
Sehr aufwändig sind in der Regel die Lackierung, bzw. die Bespannung. Um jedoch bei einem 2-Meter Modell unter die geforderten 5 kg zu kommen ist absolute Leichtbauweise zwingend notwendig. Hier gilt es, jede Verstärkung, welche in das Modell eingeklebt wird 2 mal zu wiegen
Der hohe Preis dieser Modelle kommt mit Sicherheit auch von den geringen produzierten Stückzahlen.
Die vor genannte Vanquish von Extremflight war mit Sicherheit eine positive Ausnahme. So wie ich das sehe wird das Modell jedoch nicht mehr produziert und Du wirst kaum noch ein Modell bekommen.
Ein günstiges Modell ist noch die Mytho S 125E. Diese sollte eventuell noch direkt über Sebart zu beziehen sein. Bin mir aber hier nicht ganz sicher. Das Modell hat aber bereits einen Canalyzer.
Ein Modell, welches Du eventuell suchst ist die Nuance G2 von BJ Craft. Die spielt aber jedoch bereits in einer anderen Preisklasse.
Solltest Du nur mit 5S fliegen wollen, dann sind 2-Meter Modell mit Sicherheit zu groß. Aber hierfür gibt es dann die 70er-Klasse. Auch in dieser Größe gibt es eine Nuance G2 70.
Die Modelle findest Du aktuell noch sehr gut bei Bondaero, wenigstens dieses Jahr noch, solange aus England noch zollfrei geliefert wird.
Anbei die Seite von Bondaero:
performance aeromodelling
www.bondaero.co.uk
Die Kommunikation mit den Kollegen ist sehr angenehm (natürlich in Englisch) mit sehr kurzfristigen Antworten auf Emails. Die Lieferung erfolgt ebenfalls zügig.
Ein andere Europäer, der BJ-Craft Modelle vertreibt ist Aerobertics aus Belgien.
The largest range of RC models can be found at Aerobertics. We offer products for beginners and professionals with a focus on fast delivery and professional support.!
aerobertics.be
Als weitere Alternative würde ich Dir eventuell raten öfters in die Börse zu schauen. Hier werden ab und zu gute Modelle (ggf. auch etwas älter) zu relativ günstigen Preisen angeboten.
Oder Du wartest, bis Robin Trumpp seinen neuen Eindecker, den TSAR monoplane fertig hat. Dies wird ebenfalls ein Eindecker ohne Canalyzer. Aber der wird mit Sicherheit etwas teurer, weil Vollkunststoff.
