Wenn die Kupplung zu spät löst bzw. zu früh packt,
musst Du immer im "Stand" die Bremse ziehen sonst rollt das Auto von selbst los.
Oder.
Das Auto muss sich im "Aus-Zustand" ( Motor aus, Gasknüppel auf Neutral) leicht rollen lassen und die Schwungscheibe des Motors darf beim schieben nicht mitgenommen werden.
Aber mit 1-Nadelvergaser ist das eh immer so eine Sache im Auto.
Die Einstellung ist immer ein Kompromis !
Entweder er läuft "untenrum" gut und "oberrum" schlecht oder umgedreht.
Was benutzt Du für einen Sprit?
Normal braucht man bei den Motoren keine 8er Kerzen.
