GP15 Jeta mit elektrischer Aufstiegshilfe(Baudis)
Aus welchem Grund wurde der Ultra Guard wieder ausgebaut? So ein Backup System macht doch in jedem Modell - erst recht in so einem wertvollen - Sinn?
Gruß, Michael
Ich fliege alle meine Modelle nur mit BEC eines hochwertigen Reglers.
Bei der GP 15 hatte ich bei den ersten Flügen etwas Angst.
Es funktioniert auch ohne Angstakku. BEC Temperatur noch nie höher als 60°C und Servostrom in Ausnahmesituationen bis 5 A.
Meistens deutlich unter 1A.
Arne
He Gerhard,
das ist aber bei redundanten Systemen eine ein bisserl komische Argumentation. Funktionieren sollte das Hauptsystem ja erstmal immer. Nur weil es das eine Weile problemlos tut dann auf die Redundanz verzichten finde ich nicht so logisch. Benefit weniger Gewicht oder was ist deine Motivation? Weil einfach drin lassen schadet ja nix und bringt nach wie vor Sicherheit, auch wenn das Primärsystem als sicher eingestuft wird.
Gerd Giese
Moderator, Akkus & Ladegeräte, E-Motoren, Regler &
Ihr wisst ja, ich bin überzeugter S-BEC Flieger und propagiere das auch wenn mich fragt. 😉
Nur bei der GP15 wollte ich nicht mit Blei arbeiten, weshalb mir das eben "so" eingefallen ist.
Einen 2s-18650 (habe noch einige davon) in die Spitze der GP15 und eine Doppeltweiche mit magnetischem EIN/AUS.
Einfach nur klasse und der SP passt perfekt! Die Pflege eines 18650 ist nun wirklich überschaubar und beschränkt
sich vor dem Flug darauf, ob er noch genügend Spannung aufweist. Hier mindestens >3,7V/Z, was mehr
als beruhigend wäre! Nachladen, so schätze ich, vielleicht einmal im Jahr (wenn er nicht zum Noteinsatz gekommen ist).😜
Als Warnschwelle habe ich beim Sender eine U_BEC von 7,4V eingeben (U_BEC = 8V kommen vom MEZON).
Wenn die erfolgt, hätte ich satt Zeit mal zu Landen. 😉
ein Backupsystem welches sich aus der Primärversorgung zum Laden des Backupakkus bedient, ist eigentlich keine echte Redundanz. Sinn einer Redundanz ist das Einführen einer möglichst unabhängigen Reservefunktion (parallele Architektur). Das Optipower Ultra-Guard welches ja an einem freien Steckplatz am Empfänger sitzt, kann daher am Ausgang mit dem Fehlermode Kurzschluss gegen Masse ausfallen. Daher ist so ein Backupsystem
in meinen Augen nur bedingt ein Sicherheitsgewinn. Eine echte Akkuweiche ist daher viel sinnvoller.
Viel besser ist es, beim Regler eine ausreichend hohe Reserve bezüglich den Belastungsfaktoren Strom und Spannung zu berücksichtigen.
Die Leistungstransistoren (FET) im SBEC als auch im Regler sollten bezüglich den Strömen bis max. 70 % ausgelastet werden. Das selbe gilt auch für die Spannung. Dies erhöht die Zuverlässigkeit ungemein. Bei einem Transistor z.B. steigt bei einer Temperaturerhöhung der Sperrschichttemperatur von 10°C die Fehlerrate bereits um den Faktor 2.
Micha
we-soar
Micha
naja nur das bec großzügig zu dimensionieren finde ich ein bischen zuwenig weit gedacht - kann ja auch einmal der antriebsaccu einen defekt haben oder ein stecker oder lötverbinfung usw...
ein zweiter kleiner liion accu der vom bec geladen wird ist wirklich ohne aufwand - alle paar Jahre mal tauschen und passt
Hallo we-soar,
so richtig verstanden hast Du nicht was ich zum Optipower Ultra-Guard geschrieben hab. Ich hab übrigens als Systemingenieuer aus der Avionik
genug Erfahrung mit dem Design redundanter Systeme und dessen Bewertung. Im übrigen baue ich mir eine Akkuweiche mit wenigen Bauteilen für ca. 3 € Materialkosten selber.
Micha
we-soar
Hallo we-soar,
Micha
uh wow herr systemingenieur - entschuldigung dass ich meine absolut fachunkundige Meinung schreibe
ich liebe Foren - es gibt immer einen der meint , weil er beruflich auch schon mal einen Flugzeug gesehen hat, allen anderen überlegen zu sein
hochachtungsvoll we-soar
Hallo we-soar,
falls dein SBEC vom Regler durch einen Kurzschluss am SBEC Ausgang ausfällt, dann nützt Dir dein Optipower Ultra-Guard rein gar nichts.
Das Optipower Ultra-Guard speist nur in den Kurzschluss. Der Kurzschluss von einem SBEC am Ausgang ist ein häufiger Fehlermode.
Das Optipower Ultra-Guard nützt eigentlich nur bei einer Unterbrechung der primären Supply. Auch kann das Optipower Ultra-Guard
durch ein Fehlfunktion an seinem Ausgang zu einem Verlust der RX-Supply führen. Der Sicherheitsgewinn durch das Optipower Ultra-Guard
ist daher eher marginal. Eine echte Akkuweiche ist da wenn als notwendig erachtet, einfach die deutlich bessere Wahl.
Das immer wieder auftauchende Argument mit dem automatischen Laden vom Backup Akku ist für mich kein Argument für einen Optipower Ultra-Guard. Ich fliege schon seit ca. 12 Jahren mit meinen Sebstbauweichen, für mich ist es selbstverständlich, den Backupakku vor dem Einsatz auf den
Ladezustand zu überprüfen. Auch überprüfe ich vor jedem Flug die Funktion der Redundanz.
Micha
Gerd Giese
Super geflogen bei toller Kulisse. 👍 Nur wie so oft, zum Flug wieder keine Landung!🤔
Aber, warum pfeift "die" so laut? Meine zischt nur leise und das habe ich in meinem Kurzbericht auch hervorgehoben (#115/#116)!?
Du solltest vielleicht das Video zu Ende schauen🧐. Die etwas holprige Landung erfolgt bei 3:59.
Übrigens pfeift meine GP15 auch nicht so. Vielleicht ist die aufgesteckte Kamera die Ursache.
Grüsse
Rolf
Heim62
Hallo. habt ihr unten am Rumpf etwas das abbremst, aus eigener erfahrung weis ich dass der flieger sonst auf schnee nicht so schnell zum stehen kommt.
Jürgen
GeorgS
Jürgen
Servus Jürgen,
wir kleben Reste von alten Tourenski Fellen unter den Rumpf. Das verhindert auch, dass das Modell nach der Landung talwärts gleitet.
Nun aber wieder zurück zum Thema.
Gruß Georg
Das interessiert mich auch.
Anti-Schlittel-Bremse:
Natürlich haben wir eine Anti-Schlittel-Bremse aus einem Stück Schaumstoff, das wir mit Klebeband auf dem Bauch der GP aufgeklebt haben, angebracht.
Ohne diese Bremse würde das Modell nicht nach der Landung liegen bleiben.
Pfeiffen:
Wir haben das auch festgestellt. Ohne Onboardkamera und Anti-Schlittel-Bremse pfeift meine GP auch nicht so stark.
LG
Kurt
