Da es nur wenig mit Strecken-Modellsegelfliegen in Bayern zu tun hat (bin Preuße), mach ich hier mal einen neuen Fred auf.
Ich habe mal dazu etwas im Web gestöbert und bin auf folgendes Stand-Alone-Gerät gekommen: PhotoMate 887 Lite
Mit 44 x 26 x 15mm und 18g mit Gehäuse und Akku - könnte es abgespeckt für DLG`s was werden.
Also bestellt & getestet.
Mit den 18g wurde ein klein wenig geschummelt.
Das Gehäuse ist mit Klick&Fest zusammengepappt, läßt sich aber mit etwas Gefühl auf 3 Seiten öffnen. Die Seite mit der Öse muß dann mit "moderater Gewalt"
geöffnet werden - ist irgendwie eingeklebt oder so.
Der eingebaute Lipo ist mit 3 Kabeln an dem GPS verbunden.
Schwarz am Gehäuse der Abschirmung also Masse.
schwarz - rot = 4,2V
schwarz - gelb = 4,2V
rot - gelb = 0V aber auch keine Verbindung
Gelb wird wohl mit der USB-Ladung des Lipos zu tun haben (kleine Leiterplatte am Lipo) - brauchen wir nicht - also abgeklemmt - getestet - geht auch mit nur schwarz/rot.
Ich hatte noch einen Spannungsregler 3,3V da, also erst mal damit getestet. Zeigte mir mit der LED Unterspannung. Also müssen 5V Schaltkreise oder ein interner Spannungsregler verbaut sein. 5V direkt ran - geht super.
Wird abgespeckt recht klein: Ca. 32 x 22 x 5mm und 6,5g (ohne Schrumpfschlauch)!!
Der gut freie Platz ist bei meinem Blaster unter dem Servobrett. Da ich recht guten Empfang feststellen konnte ( ging auch im Zimmer am PC ) habe ich es dort probiert.
Tatsächlich Empfang und das obwohl zwischen GPS-Antenne & Himmel das Balsa-Servobrett, ein 2S Lipoakku und die GFK-Haube liegen.
Wie gut der Empfang wirklich ist wird sich bei einem Flugtest zeigen...
Ich habe erst mal 5Hz log-Frequenz eingestellt. Aber eigentlich sollten auch 1Hz reichen.
Übrig bleibt ein 1S Lipoakku mit 350mAh.
Es gibt den 887 auch als Variante mit Bluetooth - hab ich leider erst später gesehen. Soll wohl auch nur 18g kpl. wiegen.
Da könnte man ihn sogar evtl. per Bluetooth auslesen & einstellen.
Und daher an unzugänglichen Stellen einbauen. Evtl. findet sich ja noch ein "Tester"...
