Größeres Modell für 6S 4000mah
Status
Coma
Fliege bisher nur Schaumwaffeln, würde aber jetzt mal etwas größeres/edleres ausprobieren. Was kommt für 6S 4000mah in Frage? Habe einige 3S Akkus hier, die ich dann zu 6S zusammenschalten würde...
Mari
Mann, das ist wieder so eine allgemeine Frage.
Was willst?
Segler, Rennflugzeug, Warbird, Hochdecker, Tiefdecker, Doppeldecker???
Wie wär's mit der Sopwith Camel? Mit einem Aussenläufer mit etwa 400 U/Volt würde mir schon gefallen.
@ coma
@ coma
Ab 6S kannst du viele Verbrenner Flieger so um 1,60 Spannweite gut elektrifizieren.
Schaue auf unserer Vereinsseite unter Flugmodelle -> E-Motormodelle (die letzen Einträge, Spitfire sowie Messerschmidt BF-108) nach.
Oder so was:
http://www.rcmovie.de/video/29b0f0b43625953fbf2a/Extra-300-elektrisch
http://www.rcmovie.de/video/499f12b79770834c0164/Grob-G109-elektrisch
(Die Grob hat mittlerweile neue Lipos bekommen mit einer viel höheren Spannungslage nun fliege ist das Modell gerne und brauche auch viel weniger Startplatz)
Wenn die Lipos ordentlich druck machen steht der Flieger den Vebrennermotor im nichts nach.
Frank
Pat_93
Hallo Coma,
unter der Voraussetzung dass es sich um vernünftige 4000er handelt, Kokam H5 oder ähnlich hast du eigentlich alle Möglichkeiten, je nachdem wie du fliegen bzw wieviel du investieren willst, zB
Angel S50E mit Axi 4120/20 für eher klassischen Kunstflug, Flugzeit mindestens 12 Minuten, dh zB 2x F3A Programm ohne dazwischen nachzuladen
oder
SU 140 oder Katana 120 für 6 Min unlimited 3D im 6S - Hepf Setup mit dem 5320/18 AXI, hat natürlich den grösseren Showeffekt - und zu beiden Equipments gibts ja die entsprechenden Threads.
Leistungsmäßig ist mit 6S erst bei rund 2000Watt Schluss wenn man es darauf anlegt, somit fliegt alles bis ~4500g ziemlich "schwerelos" ;-)
*Patrick*
Katana 50e V2
Katana 50e V2
Bitte an die NUR halten !
http://www.rc-network.de/forum/forenregeln.php
1.6
Bitte in Forumsbeiträgen keine aufdringlichen Hinweise auf die eigene Website oder auf private Verkäufe.
1.7
In der Signatur gibt es die Möglichkeit, mit einem Text-Link dezent auf andere Websites hinzuweisen und ein persönliches Motto (Sinnspruch) zu führen.
Andreas Maier
ich fliege die Carbon-Z Cub und bin richtig zufrieden.
Ist halt auch nur ne Schaumwaffel, macht aber Eindruck durch die Größe.
gruß Marvin
ihr habt aber schon gemerkt, dass der Suchende vor 6 Jahren was gesucht hat :D
Status
