Graupner Control 80
tomm27
nach der Umstellung auf 2,4 Ghz habe ich meine Modelle neu programmiert.
Bei allen hat es einwandfrei funktioniert, nur bei meiner E-Alpina nicht.
Es ist ein COMPACT Control 80 OPTO/BRAKE Graupner 2892 verbaut, der mit der alten
Anlage sehr gut funktioniert. Stelle ich auf die neue um, dann geht er weder im normalen noch
im Programmiermodus. Anstecken, ein Ton, kurz darauf dauerhaftes piepen. Gas ist auf +/- 100 %,
Motor ist eingerichtet.
Hat jemand eine Idee ?
VG
Tom
PS: An der Anlage kann es nicht liegen, habe weitere E-Modelle problemlos eingerichtet.
tomm27
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort. Kanal, Richtung alles ok.
Danke für den Link, leider komme ich gar nicht erst in den Programmiermodus.
VG
Tom
