Sebastian_650
Hallo Zusammen,
ich komme mit meinem neu (gebraucht) erstandenen Graupner GPS nicht weiter. Der Vario/Höhenmesser funktioniert, nur das GPS liefert keine Position.
Folgendes habe ich gemacht bzw. versucht:
- Firmware auf den neuesten Stand gebracht (davor habe ich gar keinen Versuch unternommen ob das GPS geht, zur Info)
- Flieger auf der Wiese für viele Minuten eingeschaltet liegen lassen.
- GPS mit Empfänger aus dem Flugzeug ausgebaut und auf dem Balkon für ~2,5h liegen lassen. Für den Fall das im Rumpf doch irgendetwas stört.
Ich wollte ein Factory Reset durchführen, aber ich bin der Meinung das hakt auch. Siehe Foto hier, wenn ich das entsprechende Feld von "No" auf "Yes" stelle, dann zählt die Zahl rechts unten im Display um eins hoch. Hier habe ich das also schon 7x versucht.
Ich bin das z.B. von Reglern so gewohnt, dass dann die Zahl von 4s oder so herunter zählt, und dann resettet sich das Gerät mit einem Neustart. Hier scheint sich nichts neu zu starten, und die Zahl bleibt auch auf dem selben Wert wenn man den Akku trennt und wieder ansteckt. Ist das normal beim GPS Modul? Gibt es spezielle Reset-Anweisungen zu beachten, laut Handbuch wird hier nichts weiter beschrieben?
Sonstige Ideen? Danke für jeden Hinweis!
Hier noch zwei Fotos von den "0000" Koordinaten, falls man daraus etwas schlaucher wird:
