im Frühjahr habe ich mir 2 Graupner GR 12 Light zugelegt.
Diese wollte ich dann an meine auf Hott umgerüstete MC 24 binden.
Das hat im Prinzip auch funktioniert. Das Binding wurde betätigt, in der Smart-Box konnte
ich die Emfpängerakkuspannung sehen und Signalstärke und -qulität wurden angezeigt.
Die Servos bewegten sich jedoch nicht.
die Antwort auf eine mail an Graupner lautete: Bitte Empfänger zur Überprüfung einsenden.
Die Diagnose lautete: Empfänger sind in Ordnung, PPM-Modus verwenden!
Den hatte ich natürlich verwendet, meine anderen Empfänger GR12, Gr16 funktionieren ja auch.
Die Dame die mir die Empfänger aushändigte sagte dann noch so nebenbei:
Hier steht jetzt gar nicht ob ein Update ausgeführt wurde.
Jetzt hatte es bei mir geklingelt, da hatte ich gar nicht dran gedacht, denn die Empfänger waren ja neu.
Nach mehrerern Versuchen gelang es mir dann die Graupner Software zum Laufen zu bringen
und ich konnte erfolgreich updaten.
Werksreset habe ich natürlich auch durchgeführt.
Jetzt lassen sich die Enpfänger einwandfrei binden, die Servos laufen und der Rückkanal funktioniert.
Leider jedoch nur bis Sender und Empfänger ausgeschaltet werden.
Schalte ich wieder ein laufen zwar die Servos einwandfrei, der Rückkanal fehlt jedoch und in der
Telemetrie-Box erscheint "No Binding".
Beim Fliegen gibt es keine Probleme, die Reichweite ist o.k.
Langsam bekomme ich graue Haare mit der Updaterei. Hab ich irgendetwas falsch gemacht
oder hat jemand in der Konfiguration schon ähnliche Probleme gehabt?
Grüsse Gerry
Grüsse Gerry
