Graupner GR-12S HOTT Steckerbelegung
Pano
der Empfänger Graupner GR-12S hat 6 Servoanschlüsse, dabei wird Kanal 5 als Telemetrie-Eingang genutzt.
Nun meine Frage:
Normalerweise ist ja die Steckerbelegung bei Graupner Motor / Quer / Höhe / Seite / Quer. Normalerweise hatte ich dann folgende Belegung, da ich nur reine Segler fliege:
Akku / Quer / Höhe / Seite / Quer. Jetzt ist aber Kanal 5 für die Telemetrie (Vario) vorgesehen, lege ich dann für die Funktion Q2 und die damit verbundenen Mischer Kanal 5 auf 6
in der Fernbedienung oder was würdet ihr sonst vorschlagen?
Danke und viele Grüße,
Pano
Bei Graupner HoTT brauchst du dafür keinen Mischer !
Unter Grundeinstellungen im Sender wird im Menü "Empf.Ausg" der Kanal 5 aus Ausgang 6 gelegt.
Fertig !
Pano
das meinte ich ja mit Kanal 5 auf 6 legen, doch funktionieren dann alle Mischer, welche die QR einbeziehen auch automatisch mit Kanal 6?
Viele Grüße,
Pano
Einfache Antwort : JA
Denn die Signale die für Empfänger-Ausgang 5 gedacht waren, werden nun auf Empfänger-Ausgang 6 ausgegeben.
Nicht vergessen den Kanal 5 auf Sensor stellen, damit das Vario auch angezeigt wird.
