Graupner GR16 Hott Empfänger-Antenne Abgerissen
Guten Abend hab vor ner Stunde am Flieger gebastelt. ok gut ganz Kurz Antennenkabel vom GR 16 Hott ist abgerissen, weiss Jemand ob man:
Das Kabel selbst ersetzen kann.??
Den Empfänger noch Gebrauchen kann.??
Oder muss man ihn einschicken zu Graupner ??
Vielen Dank schon mal.
Neue Antenne bestellen und austauschen. Fertig.
Beim ab- und wieder aufstecken sollte man vorsichtig sein und den Stecker nicht zu schräg wegbiegen. Die Kontakte von diesen winzigen HF-Steckern sind recht empfindlich. Außerdem sollte man nach dem aufstecken genau prüfen, ob der Stecker korrekt draufsitzt. Und unbedingt anschließend nen ausgibigen Reichweitetest machen (wobei das bei Antennendiversity evtl. wenig über die funktion der Einzelantenne aussagt:confused:). Im HF-(Hochfrequenz-)Bereich kann es schnell zu Problemen kommen (wie man bei diversen Diskussionen über Antennenverlegung usw. sieht)!
Reichweitentest
Reichweitentest
über die funktion der Einzelantenne aussagt"
Wenn so leicht abnehmbar, dann evtl. 2x Rechweitentest mit jeweils
nur einer Antenne durchführen.
Oder ist das nicht erlaubt, weil die Empfänger ja auch senden (Telemetrie)
und die "Endstufen " ohne Antenne überlastet werden könnten ?
Was sagt Graupner dazu ?
Gruß Klaus
