graupner hott 12 empfänger sensor auf kanal 5 quer auf kanal 6 ?
harder
hallo wenn ich es richtig in der Anleitung gelesen habe
geht kanal 5 sensor ODER servo
kann ich nun kanal 5 auf kanal 5 mixen und dort das 2 Querruder einstecken ?
oder habe ich dann ein Problem?
wenn du am Empfänger nicht s änderst, dann ist Kanal 5, Kanal 5 Querruder !
Wenn du Kanal 5 änderst, daß du Telemetrie haben möchtest, dann ist Kanal 5 für nicht s anderes zu verwenden !
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt !:D
tipfehler
tipfehler
:D
ich meinte natürlich kann ich dann die funktion Querruder rechts von kanal 5 auf 6 mixen ..
hat geklappt dafür bringe ich den motor nicht mehr auf den schalter
Danke hat einwandfrei geklappt
bis jetzt hatte ich aber den motor auf Kanal 6
mischer geber seitlich auf kanal 1 (kanal 1 auf kanal 6)
jetzt muss ich den MOtor auf kanal 1 einstellen, mit dem knüpel bin ichs mir gewohn die Klappen zu Fahren
und auf dem seitlichen drehgeber ist der motor.
wie kriege ich das hin mit einem 6 Kanal empfänger?
gruss stefan
dank und ich wundere mich
Warum legt Graupner den Sensor oder Servokanal nicht Süd Kanal 6
Das ganze gefriemel könnte man sich dann sparen
Mit den Summensignal werden alle Kanäle nacheinander durch nur einen Ausgang geschickt.
Das erspart viel Kabelei und wird z.B. bei FBL System verwendet.
