Graupner Hott (MC-20) Flugphasen Programmieren
Hallo Modellflieger ,
Ich versuche seid geraumer Zeit Flugphasen zu Programmieren . Ich habe aber ein Problem, und bin nun am ende meiner Ideen .
Ich bekomme die die Normal , und eine Landeklappenstellung Programmiert . Wenn ich einen weiteren Geberschalter belegen will mit einer anderen Flugphase, dann zerschiesse ich mir die anderen . Irgendetwas scheine ich vergessen zu haben, oder übersehen .
Wolfgang Fleischer
Zuerst die 3 Phasen im Menü Phaseneinstellung einstellen.
Danach im Menü Phasenzuweisung den einzelnen Schalterstellungen(rot), unten rechts(grün), die Namen zuweisen.
so mache ich das auch , aber ich mache irgendwas falsch . Wenn ich eine 3 Phase mit einem schalter belege , dann ist eine der 2 vorigen nicht mehr ansteuerbar . Ich dachte erst meine Fernsteuerung ist kaputt. habe deswegen von der MC-16 aus , mir nun eine MC-20 gekauft. aber es funktioniert auch nicht . Laut anlezung ist es ja einfach , aber irgendwie bin ich doof .
In der Phasenzuweisung erst die Phase wählen, dann die Schalterstellung einstellen.
Bei unlogischen oder nicht interpretierbaren Schalterstellungen wird Phase 1 idR "normal" angezeigt.
Gruß Klaus
Wenn du einen 3-Stufen Schalter verwendest, musst du mit der Zuweisung von der Mitte aus beginnen!
Lieber Alfatreiber , genau das war der Fehler . In der anleitung auf Seite 158 steht auch , die 3 stufen schalter immer von der mitte aus zuweisen . aber diese taktik funktioniert nicht . Das ist auch für mich crazy gewesen , aber man muss den schalter vor zuweisung in die gewünscht position bringen . und dann bei zuweisung aus der ein position , in die mittenstellung bringen . So geht es jetzt mit allen 4 Phasen .
Ich werde die Tage mal ein video auf meinem Youtube Kanal hochladen . Damit alle anderen sich nicht auch dn Kopf zerbrechen .
gruss Jens
Wolfgang Fleischer
Natürlich funktioniert das, immer.
Der Schalter steht in der Mitte. Jetzt wählst du die erste Schalterstellung an und wenn die Aufforderung kommt, schaltest du nach vorn, der Schalter bleibt vorn, dann wählst du die nächste Schalterstellung an, nach Aufforderung schaltest du in die Mitte usw.
Wolfgang Fleischer
Zuerst alle Schalter zuweisen, erst dann auf die Namen rechts unten gehen.
Jetzt den Schalter "A" einschalten und unten rechts die gewünschte Phase festlegen.
Dann "A" ausschalten und "C" einschalten und unten rechts die gewünschte Phase zuweisen usw.
Genaugenommen ist es völlig Banane von welcher Schalterstellung du beginnst, wenn man weiß wie es funktioniert.
Wenn Du bei dem Dreistufenschalter alle 3 Schalterstellungen benutzen willst, muß man die Schalter von der Mitte aus programmieren.
Du programmierst dann erst die beiden Schalterstellungen. Dann schaltest Du die gewünschte Schalterstellung ein und legst rechts die gewünschte Phase fest ( z.B. Vorn Speed, Mitte normal, hinten Thermik).
Wenn man das nicht so macht kann man die 3 Stellungen des Schalters nicht nutzen - man bekommt dann nur 2 Phasen geschaltet.
Deshalb steht auch in der Anleitung, dass man von der Mitte aus die Schalter zuweisen muß. Das ist auch nichts neues. Das ist schon seit der MC 24 so.
MfG
Karsten
Wolfgang Fleischer
Ja, in der BA steht von der Mitte aus, so geht es wohl am einfachsten.
Man kann es aber auch anders machen.
Du stellst den Schalter nach vorn.
Jetzt wählst du z.B. die Schalterstellung "C" und schaltest nach Aufforderung in die Mitte.
Jetzt wählst du z.B. die Schalterstellung "D" und schaltest nach Aufforderung nach vorn.
Jetzt Schalter wieder in die Mitte schalten
Jetzt wählst du z.B. die Schalterstellung "E" und schaltest nach Aufforderung nach hinten.
Danach werden den Schalterstellungen die Phasen zugewiesen.
Ich habe es eben probiert. Wenn man die Schalter C+D+E benutzt funktioniert es. Wenn man allerdings die Phasen A+B benutzt funktioniert es nicht.
Deswegen ist es in der Anleitung so beschrieben.
Ich benutze immer nur die Phasen A+B ( 3 Phasen).
Da ist es zwingend notwendig von der Mitte aus zu gehen, weil Phase A die Priorität hat. Wenn die in der Mitte an ist kann man nichts anderes mehr einschalten. Ich brauche auch nur 3 Phasen. Dann ist es eh sinnvoll nur einen 3 Stufenschalter zu nehmen.
MfG
Karsten
Wolfgang Fleischer
Du musst ja die Mitte nicht auf "A" legen, du beginnst mit "C" und legst danach "A" und "B" fest.
Es gibt bei der Programmierung oft mehrere Wege zum Ziel.
Natürlich kann und will man die nicht alle in einer BA benennen.
Eine BA ist ja auch kein Dogma, sie schlägt einen Weg vor, der mit Sicherheit funktioniert.
Flugdeti
Achtung, Falle:
Wie oben von anderen Jusern angemerkt, die Phasen A und B überdecken alles andere. In deinem Video benutzt du auch noch unterschiedliche Schalter statt eines einzigen 3stufenschalters, aber wenn du auf deinem linken Knüppel die Phase A geschlossen hast, sind die anderen Phasen auf deinem rechten Knüppel wirkungslos. Vielleicht änderst du da mal dein Video, sonst wundern sich deine Zuschauer warum sie manchmal die anderen Flugphasen nicht schalten können. Je nach Stellung von A halt.
Sonst gute Idee mit Video.
Tipp:
Man legt die Landeklappen für einem Segler nicht auf eine Flugphase mit festem Wert. Das macht man vielleicht bei Propellermaschinen oder Jets. Bei einem Segler legt man die Butterfly stellung auf einen Knüppel und zwar auf den Knüppel wo sonst bei Motorfliegern das Gas wäre.
Warum:
So kann man mit Butterfly beim Landen spielen, um punktgenau zu landen egal ob mal viel oder wenig Wind ist, trotzdem punktgenau vor die Füsse. Mit Butterfly also den Landeklappen muss man beim Landen spielen können.....erst recht, wenn man Wettbewerbe fliegen möchte.
Daher Landeklappen auf festen Schalter beim Segler gar NICHT erst angewöhnen!
Beim Motorsegler legt man dann natürlich den Motor auf einen 2 oder 3stufenschalter und nutzt einen anderen Kanal.
Ich nutze z.B. bei Seglern mit Motor die Flugphasen:
Normal
Speed
Thermik
Mit 2. Schalter in Kombination wird aus
Thermik.....Thermik 2 (bei manchen Seglern)
Start1 und 2 (nur bei Seglern, die ich ohne Motor am Bunge starten muss )
Soll nur ein Tipp sein, um genauer zu landen, bei Wettbewerbe oder in den Bergen wo nicht viel Plarz bis zum Abgrund ist.
Und ganz Wichtig:
Erst den Flieger in Normal genau einstellen und das dann erst in alle anderen Phasen kopieren, um dort die Einsgellungen zu verändern.
Sonst fehlen plötzlich Einstellungen in den anderen Phasen und man hat Probleme in der Luft oder beim Landen...
Viel Erfolg bei einem der schönsten Hobbies
Detlef
