Zuerst im Modellmenue Motor auf "kein" Dann musst du K1 auf "Nur Mix Kanal" dann reagiert er nicht mehr Uf den Knüppel, Butterfly geht dann auf 2/5 für die Querruder und 6/7 für die Klappen, der K1 Knüppel löst dann die Bremse aus. Zu guter letzt noch Schieberegler auf einen unbenutzten Kanal legen und dann auf K1 Mischen.
