Graupner MC 22 erweiterbar auf 14 Kanäle
Ist die MC 22 von 12 auf 14 Kanäle Erweiterbar, gibt es da etwas oder kann das nur bei Graupner gemacht werden.
Wenn es überhaupt möglich ist wenn was geht.
mfg
wolfgang
MX22
MX22
MX22 ist Original nicht erweiterbar! Bei 12 Kanälen ist Ende ... Leider.
Es gibt da keine andere Möglichkeit, weder Software noch zusätzliche Hardware.
Laddl
die einzige Erweiterung die mir einfällt, sind die Nautic Module von Graupner ( Best.-Nr. 4141 / Best.-Nr. 4108 )
Gruß Matthias
Danke für eure Andworten,möchte nicht umrüsten auf weatronic hab das Jeti System.
Da bleibt nur noch eins um auf mer Kanäle zu kommen eine Funke zu Kaufen.
gruss
wolfgang
Hallo Wolfgang.
Vielleicht geht das ja hiermit..
http://www.graupner.de/de/products/c622c507-abf5-4989-b314-543d5f3f10d1/3162/product.aspx
Ich fliege zwar keine Jet´s.. aber Großsegler. Da wird es mit Kanälen auch manchmal knapp.
Ich hab mal L39 Jet gegoogelt, aber kein Bild von Service-Klappen gefunden.
Wie muß ich mir das vorstellen?
Um einen freien Kanal zu bekommen hab ich mir auch schon mit diesem fantastischem Helferlein geholfen. (Nur für den Fall, daß du Kanal 3+8 für Höhenruder belegt hast). Das geht wirklich supergut.
http://www.akku-onlineversand.de/Dual-Rate-Modul-Reverse-mit-2-Ausgaengen-Simprop-0110833
Irgendwie muß das doch gehen..
Also wenn Wolfgang Jeti nutzt, dann kann er das doch ganz einfach direkt im Empfänger Mischen über die Jeti Box.
Welche Steuerfunktionen hast du in der L39, kommst du da wirklich auf 14?
Oder sind es nur 14 Servoausgänge die du brauchst.
LG
Philip
Hallo Ralf
Die Service Klappen sehen so aus
eine Links und eine Rechts und da hab ich jetzt 2Servos eingebaut,um die zu schlisen und öfnen.
Deine Forschläge sehen auch gans interesant aus mal sehen was es dann wird.
gruss
wolfgang
solange am Sender ein Geber und ein ppm-Servo-Kanal noch frei sind, gehts mit den Ausgängen CH14...CH16 von Jeti R14...R18 ohne Dual-Rate-Modul. Finde ich eleganter.
