Tunder
ich bekomme es leider nicht hin, über den Kanal 5 die Spannung des Empfänger Akku zu messen und über die Telemetrie auf der MC 26 anzuzeigen..
Meine Konstellation:
Graupner MC 26 hott
Empfänger Falcon 12 plus S1034
Normalerweise wird des zweite Querruderservo auf dem Kanal 5 angeschlossen.
Laut der Beschreibung kann man den Kanal 5 aber auch zur Messung und Übertragung der Empfänger Akku Soannung nutzen.
Dafür muss das Servo von Kanal 5 auf Kanal 6 gelegt werden.
Das habe ich auch gemacht.
Danach habe ich wie beschrieben die Empfänger Kanäle getauscht.
Die Senderausgänge habe ich so gelassen.
Soweit klappt es auch alles.
Dann habe ich den Spannungsteiler nach Anleitung gelötet und eingebaut.
Im Telemetrie Menü habe ich den K5 von Servo auf Spannung geändert.
Leider wird aber nicht die Spannung angezeigt und das Querruder (welches auf Kanal 6 liegt) funktioniert nicht mehr.
Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich falsch mache.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen?
Danke euch und schöne Ostern.
Dirk
Graupner MC 26 hott
Dirk
