Gutentag!
Ich habe einen Mosquito Segler gekauft, von einen Modellbauer, der aus altergründe seine Sachen verkaufen muss, wegen umzug in's Alterheim.
"Akku rein und los" sagte er...
Das Teil fliegt aber sehr slecht; am Hochstart geht es mühsam hoch, wobei ausbrechen nach links oder rechts kaum zu korririeren ist und de Segler öfters schon bei 30 m ausklinkt, was dan wieder mühsam ab zu fangen ist.
Ergebnis bis heute:
- Nase abgebrochen und wieder verleimt,
- Flügelspitze neu bekleidet wegen alte Brüche unter die Folie,
- Seitenteile der Rumpf verstärkt, weil ausgebrochen bei eine harte Landung,
- Seitenruder (einzelne schicht Balsa ohne bekleidung) abgebrochen kurz vor der Landung, wobei dann nichts mehr zu machen war.
- Höhenruder zerbröselt, auch 'nacktes' Balsa.
Zeichnung habe ich, hier is beim Bau hier und da etwas anderes gemacht...
Die Flügel lassen sich sehr leicht tordieren (von Hand) die Folie zeigt dan Diagonalfalten.
Die weisse Folie fühlt sehr elastisch an und ist nich mehr 100% verklebt, beim abziehen des Klebebandes womit ich die Flügelhälfte fixiere, kommt die Folie mit hoch...
Was schlagt ihr vor?
- Folie abmachen, Verleimung kontrolieren, Tragflächen neu folieren?
So macht das Teil kein Spass.
Gruss, Jan.
Ergebnis bis heute:
Gruss, Jan.
