flyultimate
Hallo Zusammen!
Habe am letzten Wochenende Versucht meine MX-16 mit der neuesen Firmware auszustatten und das Vario in Betrieb zu nehmen. Leider ohne Erfolg.
Ohne Update hatte ich folgendes Bild:
Die Smartbox zeigte zwar im Data-Modus die Empfängerdaten an, ansonsten nichts. Das Vario erkannte es nur, wenn es direkt an der Smartbox angeschlossen ist.
Folgendes habe ich dann gemacht:
Update des Empfängers auf Version 4
Update der Smartbox auf Version 4
Update des Varios auf Version 4
Update des Senders auf Version 4 (Filename mit MODULE)
Komisch war schon, dass nach dem Senderupdate die Initalisierung (BIND-Taste drücken beim Einschalten) anscheinend nicht richtig funktioniert. Es bleiben alle Daten erhalten, obwohl in allen Anleitunge steht, dass diese verloren gehen.
Bei einem erneuten Update steht die Version 4 schon im Logfile.
Ergebnis:
Die Smartbox zeigt jetzt im Reciever-Vario Modus die Werte des Empfaengers an, im Vario-Display stehen aber nur Minuswerte, die sich auch nicht aendern (- 500).
Ich habe jetzt gelesen, dass es angeblich ein Update fuer das HF-Modul und den Sender geben soll. Im Ordner der Version 3 und 4 finde ich aber nur die .bin Files mit der Bezeichung MODULE. Gibt es noch andere?
Hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht, oder eine Loesung fuer mich?
Danke
Martin
Ergebnis:
Danke
Martin
