OPS
Servus Leute,
ich habe eine Graupner MZ-24 mit Emp GR-24 und habe mehrere Probleme meine F-14 Freewing zu programmieren :-(
Nur zur Info: das Freewing Bord ist abgehangen, ist mir zu unsicher laut Forum!
Die MZ-24 ist auf Delta mit 2QR1W eingestellt. Somit lassen sich wenigstens die Flaps über Flugphasen steuern.
Mein Jet F-14 der folgendes in verschiedenen Flugphasen machen soll,
die Flugphasen sind eingestellt! und gehen auch über 2 Schalter wie sie sollen.
Schalter -1- (3Pol)
PH 1 Flug Normal (Flug mit eingezogenen Flaps und über QR/Spoiler)
PH 2 Flaps klein (QR muss mit nach unten als große Flap und steuerbar sein)
PH 3 Flaps Full (QR muss mit nach unten als große Flap und steuerbar sein)
Schalter -2- (3Pol)
PH 4 Delta (Schwenkflügel Flaps müssen drin sein, Spoiler aus, Fahrwerk eingezogen sein, Flug nur über Tailerons)
Erst wenn ich auf PH 1 Normal bin kann ich in PH 4 Delta schalten (GEHT!!!)
wenn Flaps draußen sind darf er nicht in Delta gehen also die Schwenkflügel ausfahren.
so das Passt von den PH her alles jetzt kommt die Frage...
Ich muss natürlich dafür sorgen das nur in der Deltaphase die Schwenkflügel ausfahren aber man kann nirgends
die Phase eine Steuerfunktion für ein Servo zuweisen also sind die Phasen relativ Zwecklos (bis auf PH Trimmung Exp/Dual) weil man sie keinerlei Schalterstellung
zuweisen kann. ich hab den PH Schaltern 1 und 2 jeweils noch mal als normalen Schalter definiert es geht damit aber falsch die Phasen schalten richtig aber die Schalterzuweisung interessieren sich nicht für Phasen :-( man kann die Flaps in 2 Stufen runter fahren aber kann zusätzlich auf Delta schalten die Phase wird dann nich aktiviert aber weil es zusätzlich als Schalter definiert ist würde das Teil die Schwenkflügel aus und ein fahren hhhmmmm) mit freien Mischern hab ich es auch versucht da kann man auch keine Phasen als Schalterstellung benutzen da bring mir diese Phasen nichts ;-(
logische Schalter und Verknüpfungen gibt es nicht :-(
Hätte noch eine Frage....
zur Kanalbelegung Graupner, an welchen Kanal kommen die Flaps und die Querruder ran mit welchen Kanälen funktionieren die festen Mischer ???
irgendwie werd ich nicht schlau aus der Graupner Anleitung :-(
Das währe super wenn jemand eine Lösung hätte.
Besten Dank
Schalter -1- (3Pol)
Schalter -2- (3Pol)
Besten Dank
