Hallo Hardy,
ich denke ich kann dir eine fast kostenlose Lösung zum Sichern und Betrachten der mc22s Modelldaten anbieten.
Als Software bietet sich die tadellos funktionierende Freeware mcEdit an, die man hier herunterladen kann:
http://www.obbl-net.de/mcedit.html
Da RS-232C an fast keinem aktuellen PC/Notebook mehr vorhanden ist, bietet sich hier ein günstiger USB-Seriellwandler als kleine Platine an.
Die gibt es in vielen Varianten in der Bucht,
hier mal nur ein Beispiel. Ich würde auf jeden Fall aber eines aus hiesigen Landen nehmen. Die Teile aus China sind wesentlich günstiger, es gibt aber mitunter Treiberprobleme weil die Chips z.T. geklont sind.
Zudem benötigt man noch 2 Widerstände im Bereich zwische 2 und 5 kOhm, um die Signalleitungen zu schützen.
Die Signale liegen am Schnittstellenverteiler in der mc22s an. Der befindet sich oberhalb des Batteriefaches auf der rechten Seite der Platine. Pin 0 ist auf der linken Seite.
Die Verbindungen müssen wie folgt erledigt werden (Wichtig: Die Pins fangen mit Pin0 an)
GND ist am Verteiler an Pin 9 (5ter Pin von rechts), das geht auf GND des USB-Adapters.
RxD ist am Verteiler an Pin 3 (4ter Pin von links), der geht über einen 2-5kOhm Widerstand auf RxD des Adapters.
TxD ist am Verteiler auf Pin 2 (3ter Pin von links), der geht über einen 2-5kOhm Widerstand auf TxD des Adapters.
Als Verbindungskabel Schnittstellenverteiler USB-Modul verwende ich das bei mir arbeitslose Anschlusskabel des ehem. 35MHz Synthesizermoduls. Das hab ich in der Mitte durchgeschnitten und einen Stecker links anschlagend, den anderen rechts am Verteilerstecker anschlagend eingesteckt. Die nicht benötigten Kabel hab ich aus dem Steckergehäuse herausgeclipst.
Nun mus man nur noch den FTDI-Treiber auf dem PC installieren und im PC die Nummer des virtuellen COM-Ports herausfinden (Gerätemanager). Diese Com-Nummer muss dann abschließend in der Konfigurtation von mcEdit eingetragen werden.
Nun mcEdit starten, sodass es auf dem korrekten COM-Port "horcht". In der mc22s nun den gewünschten Mosdellspeicher über die Kopierfunktion nach "Extern" kopieren. Nach wenigen Sekunden erscheinen die Einstellwerte in der Software und können als Datei abgespeichert werden. Das muss man dann für alle Modelle so durchführen.
Ist also ziemlich simpel ein vernünftiges "USB-Interface" in die mc22s zu integrieren. Das überteuerte uralt Graupner Zeug braucht man dafür nicht mehr. Die Freeware empfinde ich auch als zeitgemäß und komfortabel.
Ich hab derzeit nur eine Bastellösung mit einem CP2102 USB-Adapter (mit USB A Stecker). Das werd ich noch verbessern und dann auf meiner HP als Anleitung erstellen.
Dann auch mit vernünftigen Bildern.
Onki
