Graupner Sea Fury 900 Hott - Schwerpunkt - Gewicht?
Hallo Zusammen
Ich habe mir eine Sea Fury 900 von Graupner in den Hangar gestellt. Nun finde ich leider nix im Netz über den Flieger.
Die Gewichtsangaben würden mich interessieren. Graupner hat einen 2 Zelligen Lipo mit 850mAh mit dafür vorgesehen, damit geht der Schwerpunkt aber nicht einzustellen. (55 - 70mm von der Vorderkante)
Habe einen 3 Zeller mit 2200mAh und reichlich Blei in die Nase gepackt um den Flieger auszupendeln. Bin nun auf 950g OHNE Lipo und das finde ich irgendwie zu schwer. Graupner gibt 870g an, die Frage wäre ist das mit oder ohne Lipo ? Bin damit noch nicht geflogen - wer hat die SF 900 und kann mir weiterhelfen?
Grüße aus Berlin
Die Angaben passen leider nicht, habe ich gerade mal mit einem 1600er 2S probiert - auch als 1800er in 3S ist die SF immer noch Hecklastig - ich verstehe nicht, wie Graupner auf die Angaben kommt.
Ich fliege meine Sea Fury mit einem 2200mah 3S und 90gr Blei am Motorspant. So stimmt der Schwerpunkt. Den Original Regler habe ich bereits ausgetauscht, da er abgeraucht ist. Alles in Allem ein schicker, flotter Flieger, der sehr viel Spaß macht.
Na das ist doch mal ne Info, vielen Dank. Ich habe mir schon Gedanken gemacht . . .
Wie lange ist die Flugzeit mit dem 2200mAh 3S?
FrankR
Da man den Flieger bei Conrad mit Sofortüberweisung und Newslettergutschein für 27,75 Euro bekommt habe ich mir auch mal einen bestellt.
Bis auf die 2200er Akkus hab e ich noch nichts dafür.
Was für einen Motor und Luftschraube benutzt ihr denn?
Servos muss ich mal schauen was ich noch habe. Ansonsten hole ich mir noch einfache 9gr Servos.
Frank
Erdie
Ich habe bei dem conrad Angebot zugeschlagen. Jetzt ist sie hier. Ich habe alle Teile gewogen und auch 6 Servos + Empfaenger, die ich schon hier habe. Ich bin ohne Motor auf 621g gekommen. Mir ist ein Raetsel, wie Du auf 950g ohne Akku kommen kannst.
Hallo Zusammen,
nachdem ich das Angebot gesehen habe liegt nun auch bei mir eine Sea Fury.
Falls ich den Schwerpunkt so hinbekomme, kommt bei meiner ein NX-4008-620kv Motor (eigentlich fuer Quadrocopter) an 6s 1550 mit einer 10x8, 9x9 oder 9x7,5 APC-E rein.
Hat schon jemand Erfahrung mit den Lande-/ Spreizklappen? Ich denke fuer den Anfang werde ich sie deaktivieren und mir die 2 Servos sparen...
Holm- & Rippenbruch!
Willi
Erdie
Also mal grundsätzlich, das Flugzeug sieht echt cool aus und ist in seiner Winzigkeit auch irgendwie originell. Ich bin gespannt, ob und wie es fliegt :D
Die Motorfrage ist bei uns auch noch ungeklärt. Aber mit 2S fangen wir nicht an. Ich sehe das keine Vorteile mit so hohen Strömen rumzuhantieren. Es soll aber schon günstig werden. Ich habe mich mal umgeschaut. Wer ohne Kompromisse motorisieren möchte, kann den Hacker A30 16S V3 nehmen. Der Motor hätte dann theoretisch einen Wirkungsgrade von 85% und würde genauso viel wiegen wie der Graupner 345Z. Kein anderer Motor kommt so effizient rüber. Aber ich werde wohl diesbezüglich etwas sparsamer sein.
Erdie
So, jetzt habe ich es selbst ausprobiert. Fliegen tut sie gut. Der Scalefakter leidet aber stark mit zunehmenden Wind (ist ja klar bei der Größe). Dann tänzelt und schwänzelt sie ordentlich rum. Landen ist ein Herausforderung, wenn das nicht sauber klappt, geht sie sofort über Kopf. Den Landeklappen sollte man so ca. 10% Tiefe beimischen, sonst besteht die Gefahr, dass man schnell im Landeanflug ohne das Höhenruder zu ziehen in den Abriss kommt. Mit eintsprechender Tiefenbeimischen läßt sich das besser kontrollieren.
FrankR
So, da ich ja noch so einige andere Projekte am Laufen hatte, komme ich eigentl erst jetzt dazu mich mal mit dem Flieger zu beschäftigen.
Da ja einige in der Zwischenzeit auch die kleine gebaut haben würde mich jetzt interessieren welche Motor/Prop Kombination ihr einsetzt.
Frank
Erdie
Sie fliegt gut mit dem NTM 35-30:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_30_1100kv_380w.html
Geht ganz knapp senkrecht, verhungert nach einiger Zeit, also Scale mäßiges Flugverhalten, völlig ausreichend. Schraube ist eine 10"x6".
und folgendem Akku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...300mah_3S_25_50C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
und folgedem Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Der Regler ist links an dem Motorträger angebracht, der Akku ganz nach vorne geschoben. Dann stimmt der SP ohne Trimmgewichte. Inzwischen habe ich LED Beleuchtung an der Sea Fury. Nur das Wetter ist scheisse :(
Der Motor arbeitet in einem guten Wirkungsgradbereich aufgrund der eher konservativen Abstimmung, meine Uhr meldet sich nach 5 Min, dann ist noch knapp 50% im Akku wenn ich sofort lande aber ich nehme mir mehr Zeit zum Landen. Die braucht man weil die Sea Fury da nichts verzeiht.
Ich habe mir die Pnp Version gekauft und habe für den Erstflug den Schwerpunkt auf 55mm gelegt.
Damit flog sie aber sehr giftig muss ich sagen, hatte schwer zu kämpfen mit ihr das sie nicht abgestürzt ist.
Wo habt ihr denn den Schwerpunkt eingestellt?
Und was nutzt ihr für Ruderausschläge?
Hätte den 2. Flug gerne etwas entspannter
Thomas
