ich habe den Ultramat 14+ Lader. Ich wollte nun den balancer stecker (Balancer-Stecker: JST-XH, laut Anbieter) von meinen Turnigy Akku anschließen und bin etwas verwirrt.
Wieso? Darum:
Wenn ich meinen Lipo an meinen Lipo-Checker (Smart Guard) anschließe ist das schwarze kabel vom Balancer Stecker rechts, beim SmartGuard ist dort das Minus Symbol. Darauf folgt Gelb, Blau, Rot für die drei Zellen des 3s Akkus nehme ich mal an. Der Smart Guard geht an, ich kann die Kapazität und die jeweiligen Zellspannungen überprüfen.
Als ich nun den Lipo an den Ultramat anschließen wollte, passt der Balancer Stecker nicht an den Balancer Anschluss, so das das schwarze Kabel rechts wäre. Ich bekomme den Stecker nicht sorum draufgesteckt, weil die Öffnungen der Pins an dem Balancer Stecker nicht mittig sind sondern sich im untern drittel befinden. Beim Ultramat ist da wenig spielraum, Ich bekomme den Stecker nur drauf wenn ich ihn um 180° drehe, nur dann wäre das schwarze Kabel auf dem vierten Pin beim balancer anschluss. Der Smartguard hat mehr platz um die Pins und ich habe den akku mal so drauf gesteckt das das schwarze Kabel am vierten pin sitzt. und es tut sich nichts. daher gehe ich davon aus das das schwarze kabel rechts außen sein sollte.
Ich würde nun die kabel aus dem balancer stecker rausziehen und alle einmal tauschen dann wäre mein problem gelöst schwarz rechts und ich kann den stecker draufstecken. Ist das richtig oder verstehe ich da was falsch?
(ich hoffe ihr konntet mir folgen, ist blöd zu beschreiben)
Grüße HeBo
Wieso? Darum:
Grüße HeBo
