Graupner SJ
Stellen Sie sich vor es ist 1960.
Der Ur-AMIGO erblickt das Licht der Welt. Mit einer Spannweite von 1770 mm in erster Linie als Freiflugmodell konzipiert kann das Modell aber auch schon ferngesteuert werden.
Jetzt in 2017 ist es soweit, die fünfte Auflage ist da! Der Amigo V orientiert sich dabei ganz an dem Design des Amigo II.
Am besten schauen Sie ihn sich gleich mal an.
AMIGO V die optimierten Details:
- Bauplan Maßstab 1:1 im Format DIN A 0. Die linke und rechte Tragflächenhälfte ist aufgedruckt.
- Der Bauplan muss nicht mehr mit Öl behandelt werden, damit die linke Flächenhälfte auf der Bauplanrückseite sichtbar wird und aufgebaut werden kann.
- Der Zusammenbau ist einfacher, da mehrere Balsaholzteile nicht mehr geschäftet werden müssen.
- Die Unterlegteile „U“ aus 0,8 mm dickem Karton sind enthalten und erleichtern den Aufbau der konkaven Tragflächenunterseite.
- Die tiefgezogene Kabinenhaube wird mit einem Magnetverschluss zuverlässig gehalten.
- Das Seiten-und Höhenruderservo ist im Rumpf weiter vorne platziert, sodass kein Trimmgewicht erforderlich ist.
- Schriftart, Farbe und Größe des Dekorbogen entsprechen dem des AMIGO II.
- Das Modell AMIGO V kann optional mit einem neu konzipierten Motoraufsatz ausgestattet werden. Der bisherige Motoraufsatz No. 2910 passt jedoch ebenfalls.
