Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem, Ich möchte einen 12 Zellen Akku mit 3300 mAh GP Zellen konfektionierten. Es ist bereits einen 6´er Pack gleichen Typs im Einsatz ohne irgendwelche Probleme. Nun habe ich die 12 Zellen vor dem ersten Laden vermessen ( Innenwiderstand und Spannung ) die Widerstände lagen einheitlich bei 3.5 milliOhm bei einer Spannung von ca. 1.3V
bei laden mit DP aber beendet das Ladegerät ( Ginzel Spectra ) den Vorgang schon nach 200-300 mAh mit einer Fertigmeldung !!!! .
Ebenso wenn ich es über Sender oder Reflex laden versuche. Nach dem Laden ( wenn man das so nennen will ) versuchte ich ein Entladen das aber teilweise schon nach 10 mAh mit einer Fertigmeldung abgebrochen wurde, dieses Phänomen tritt bei jeder der 12 Zellen auf ! .
Bei ein oder zwei Zellen erhielt ich sogar die Meldung die Zelle sei hochohmig .
Das gerät ist soweit ich das sagen kann in Ordnung, denn ein 6 Zellen Pack mit Zellen gleichen Typs wird einwandfrei geladen.
Ich bin absolut Ratlos, es können doch nicht alle Zellen gleichzeitig defekt sein .
Ich freue mich über jede Idee von euch denn eigene habe ich keine mehr.
Gruß Jan
PS: Bei verwendung des Formations Programmes ballert der Lader maleben 3700 mAh in die zelle bei 80mAh ladestrohm, entladen geht aber immer noch nicht.
[ 04. April 2004, 18:02: Beitrag editiert von: Mechman ]
Gruß Jan
