Hallo!
Ich gerade dabei bei meinem 4-Klappensegler die Wöbklappenservos einzubauen und habe dazu ein paar Fragen.
Die Wölbklappen werden von unten angelenkt und sollen nur als Bremshilfe dienen,ein Ausschlag der Klappen nach oben ist also nicht vorgesehen.
Was ist beim Einbau des Servos die beste Position?Der Abtriebshebel des Servos näher zur Endleiste(kurzes Rudergetänge),oder 180 Grad gedreht näher zur Nasenleise(längeres Rudergestänge)?
Um einen goßen Ausschlag zu erhalten wollte ich jetzt folgenes machen:
-Servoarm näher zur Endleiste hin einsetzen
-Rudergestänge möglichst am unteren Servoarmloch einhängen
Ist das bisher korrekt?
Dann liest man immer das man zusätzlich mit elektronischen Offset senderseitig arbeiten soll,aber das habe ich noch nie richtig verstanden.Kann mir mal jemand erklären wie das bei meiner MC-24 funktionieren soll.
Bei den Servoeinstellungen kann ich ja die Mittel/Neutralstellung und die Servowege einstellen,aber wie erhalte ich dadurch einen größeren Ausschlag?
Wenn ich mit dem Menüpunkt Servoeinstellung den Weg asymetrisch verändere,erhalte ich zu einer Seite einen kleineren Ausschlag,aber der Auschlag zur anderen Seite wird dadurch ja nicht größer.
Und beim Menüpunkt Mittelstellung verändere ich ja nur die Postion des Servohebels,nicht aber den Ausschlag.Der Servoarm verstellt sich in einer Richtung,aber wenn ich ihn anschließend wieder in die richtige Einbaupostion bringe,habe ich immer noch den gleichen Ausschlag wie vorher auch.
Wäre echt schön wenn mir das mal jemand auf Idiotendeutsch erklären könnte:-)
