D-Power Modellbau
Großes Update/Upgrade für die Graupner mz-16 und mz-32 HoTT-Sender!
Ab sofort ist ein lang erwartetes Update für die Graupner Sender mz-16 und mz-32 erhältlich, welches einige Softwareprobleme behebt und zusätzlich auch tolle Erweiterungen zu bestehenden Funktionen hinzufügt, zum Beispiel die Direkteinstellung von Mehrpunktkurven und vielen weiteren Verbesserungen.
Das Upgrade, das kostenlos heruntergeladen werden kann, wurde von dem Graupner-Chefentwickler Ralf Helbing mit seinem Team in Deutschland entwickelt, welcher auch für die Leitung der zukünftigen Entwicklung von Graupner Produkten verantwortlich ist.
Funktionserweiterung Graupner mz-16
- Bis zu 8 QR/Expo-Funktionen stehen nun auch im Sender mz-16 zur Verfügung, wodurch z. B. beim Modelltyp Heli die standardmäßige Vorbelegung nun auch die Funktionen „Gier“ und „Gasbegrenzung“ umfasst.
Korrekturen / Fehlerbehebungen
- Der digitale Schalter DS (24) in der rechten unteren Ecke kann jetzt korrekt eingestellt und verwendet werden.
- Die Uhr 1 kann nun im Widget auch bei eingeschalteter HF gelöscht werden.
- Die Arbeitsstabilität des GUI-Prozessors wurde verbessert.
- Funktionsstabilität der SD-Karte verbessert.
- Das automatische Abschalten der Anzeigebeleuchtung nach 5min funktioniert nun.
- Benutzerhinweis, Sprachhinweis und Widget HF-Stärke korrigiert.
- Symbole und Texte für aufblitzende und blinkende Digitalschalter korrigiert.
- Unverzögerte Kanäle sollten nun auch nach Aus- und Einschalten des Senders oder Modellwechsel funktionieren.
- Widget-Name der deutschen Version von „Bass“ in „Basis“ korrigiert.
- Servoeinstellung/Detailansicht: Die Werte für die Berechnung der negativen Wegwerte (Punkte 1 - 6) wurden bisher mit falscher Polarität berechnet! Der Einstellbereich wurde von ±10 % auf ±20 % erweitert.
- Abschaltmöglichkeit im Falle von GUI-Fehlern.
- Diff. red. Maximum von 125% auf 100% reduziert.
- Sequenzerschalter: korrigierte SQN-Zahlanzeige bei den Sequenzerschaltern Q1 ... Q3, vorher Q0 ... Q2.
- Die Sprachansage für Systemwarnung 2 wurde von Senderstärke auf Senderniedrig-Signal geändert.
- TX- und RX-Stärke und -Rate/Qualität (Widgets, Systemwarnung, Benutzerhinweis, Sprachhinweis, Sensorschalter): Namen, Werte und Ansagen passen jetzt zusammen.
- Fehler bei der Anzeige des Up-Timer-Symbols nach Änderung der Flugphase in der Detailansicht des Timer-Sets korrigiert.
- Modelltyp Delta: Einstellungsfehler bei Butterfly bzw. Springen der Einstellung von HR zu FLAP HR behoben.
- Sprachmeldung: Wechsel von ELECTRIC oder GENERAL Höhe zu Vario Höhe ist jetzt ohne Einfrieren des Senders möglich.
- Menü „Modell Liste“: Das Zurückgehen von einem bereits ausgewählten Modell über die linke obere Menütaste ist jetzt auch möglich bei Modellnummern >31.
- Sprachansage für Einzelzellen bei Electric und General Modul geändert von durchschnittlicher zu niedrigster Zellenansage.
- Widget: Cell Volt Min zeigt nun die Spannung der schwächsten Zelle anstelle des Durchschnittswertes. Strom und Max ist immer noch der Durchschnitt.
- Sensorschalter ESC Power: Volt-Skala von 1 V- in 0,1 V-Schritte geändert.
- Benutzerhinweis ESC Leistungsspannung min von 1 V- in 0,1 V-Schritte geändert.
- Sensorschalter Lowcell-Spannung funktioniert jetzt.
- Für Modellgleitschirme, Modellfallschirmspringer und F-Schlepp-Flüge ist in der Regel eine reduzierte Telemetrie-Geschwindigkeit erforderlich. Diese ist nun wahlweise einstellbar auf 100 %, 50 % oder 33 %
- Bei Verwendung des SP-Protokolls
- Bindungsmodus korrigiert
- Kanalausgabeprotokoll korrigiert
- SP Mode 1 = X, Mode 2 = 2
- GUI-Error bei Benutzung der „Direkt Einstellung“ per LVx, DVx sowie der menüseitigen Touch-Schieberegler und -Tasten beseitigt.
- Uhrennamen korrigiert
- Drehzahl- und Tankansage korrigiert
Modifizierungen
- Die Modellzeit kann nun mit einem Schalter gestartet und gestoppt werden. Löschen der kumulierten Modellzeit entweder mit der Reset-Funktion im Menü „Uhr Info“ oder durch Aufrufen der entsprechenden Widget-Funktionen und anschließendem Antippen von „zurücksetzen“.
- Die Einstellwerte des orangefarbigen seitlichen Einstellschiebers werden jetzt in den durch Antippen von „Detail“ erreichbaren Grafiken der Menüs „Gebereinstellung“, „Freie Mischer“ und „Bremse“ gerundet.
- Uhren werden beim Zurücksetzen nicht mehr angehalten.
- Gebereinstellung: Die gewählte „Verzögerung“ wirkt nun auch auf unter „Detail“ eingestellte Geberkurven.
- Widget Entfernung/Höhe/Geschwindigkeit: GPS Home-Richtung Position korrigiert.
- General Air Modul: Sensorschalter „unterste Zelle“ sollte nun auch mit dem Spannungsmodul 2-4S funktionieren.
- Zurücksetzen der Sensorschalter bei HF OFF.
- Senderlautsprecher funktioniert jetzt auch bei aktiver Bluetooth-Verbindung. Er kann mit der Systemlautstärke abgeschaltet werden. Die Lautstärke von .wav-Dateien und Vario ist jetzt niedriger um die Klangqualität mit Bluetooth zu optimieren.
- QR/Expo/Detail: Wenn in der Grafik der rechte Expo R-Wert mit dem orangefarbenen seitlichen Schieberegler geändert wurde, wurde bei „-Rate+“ anstatt des Expo R-Wertes der Expo L-Wert angezeigt.
- Direkteinstellung: Der Maximalwert korrigiert von 0 auf +125 %.
- Gebereinstellung: Alle in einer auf „global“ gestellten Zeile vorgenommen Einstellungen werden automatisch in alle bestehenden und ggf. zukünftig neu erstellte Phasen kopiert. Gleiches gilt für das Löschen oder ändern von Einstellungen. So müssen nicht mehr alle Phasen einzeln eingestellt, geändert oder gelöscht werden. Erst nach der Umstellung der betreffenden Zeile auf „Phase“ können die phasenübergreifend übernommenen Einstellungen in den einzelnen Phasen individualisiert werden bzw. sind dann zu individualisieren. Wird dagegen von Anfang an eine Zeile auf Phase“ umgestellt, dann sind die gewünschten Einstellungen phasenspezifisch zu erstellen. Wird versehentlich auf „global“ und dann wieder zurück auf „Phase“ gestellt, dann erfolgt keine Änderung mehr. Die globalen Einstellungen werden weder neu kopiert noch gelöscht. Ebenso wenig werden die zuvor eingestellten phasenabhängigen Werte überschrieben, wenn wieder auf „phasenabhängig“ umgeschaltet wird, es sei denn die Geberzuweisung wird gelöscht und auch die Geberkurven wieder in die Original 3-Punktkurve zurückgesetzt, dann werden alle Gebereinstellungen beim Wechsel von „global“ auf „Phase“ wieder zurückgesetzt und die Verzögerungszeiten der Einstellung der Globalen Phase übernommen.
- Trimmeinstellung: Alle in einer auf „global“ gestellten Zeile vorgenommen Einstellungen werden automatisch in alle bestehenden und ggf. zukünftig neu erstellten Phasen kopiert. Gleiches gilt für das Löschen oder ändern von Einstellungen. So müssen nicht mehr alle Phasen einzeln eingestellt, geändert oder gelöscht werden. Erst nach der Umstellung der betreffenden Zeile auf „Phase“ können die phasenübergreifend übernommenen Einstellungen in den einzelnen Phasen individualisiert werden bzw. sind dann zu individualisieren. Wird dagegen von Anfang an eine Zeile auf Phase“ umgestellt, dann sind die gewünschten Einstellungen phasenspezifisch zu erstellen. Wird versehentlich auf „global“ und dann wieder zurück auf „Phase“ gestellt, dann erfolgt keine Änderung. Die globalen Einstellungen werden weder neu kopiert noch gelöscht. Ebenso wenig werden die zuvor eingestellten phasenabhängigen Werte überschrieben, wenn wieder auf „phasenabhängig“ umgeschaltet wird, es sei denn die Geberzuweisung wird gelöscht und infolgedessen alle Einstellungen der betreffenden Zeile auf die Standardwerte zurückgesetzt werden. Bei allen anderen Menüs mit globalen Einstellungen in dem jeweiligem Menü werden beim ersten Wechsel von „global“ zu „Phase“ die aktuellen Einstellwerte der Phase 1, üblicherweise als „Normal“-Phase bezeichnet, in alle weiteren Phasen kopiert.
- Freie Mischer:
- Wird nach der Erstellung von Flugphasen erstmalig auf der Seite „Detail“ des Menüs „Freie Mischer“ in der Gruppe „global“ eine Mischercharakteristik definiert, wird diese Mischerdefinition in alle bestehenden Flugphasen übernommen. Wird dieser Mischer hernach auf der Seite „Detail“ von „global“ auf „Phase“ umgestellt, können die übernommenen Einstellungen phasenspezifisch modifiziert oder auch gelöscht werden.
- Wird nach Erstellung dieses Mischers eine weitere Flugphase definiert, werden dessen Detaileinstellungen übernommen solange der Sender noch nicht ausgeschaltet oder ein Modellwechsel vollzogen wurde. Wurde dagegen der Sender zwischenzeitlich ausgeschaltet oder ein Modellwechsel vorgenommen, sind die betreffenden Detaileinstellungen von Grund auf neu zu definieren.
- Auf einfache Weise zurückgesetzt werden auf die aktuellen Einstellungen der Phase 1 können phasenspezifische Mischercharakteristiken indem auf der ersten Einstellseite des Menüs „Freie Mischer“ entweder in der Spalte „von“ oder „zu“ die Zuordnung entfernt, dann auf der Detailseite von „Phase“ auf „global“ umgestellt und anschließend auf der ersten Einstellseite der alte Zustand wieder her gestellt wird.
- Gebereinstellung: Die phasenabhängige Speicherung digitaler Trimmwerte sollte nun auch bei geschlossenem Menü funktionieren.
- Tastatursperre: Sicherheitslücke beseitigt
- Uhr stoppt nun automatisch, wenn der Startschalter auf „aus“ steht und ein Modellwechsel initialisiert oder der Sender ausgeschaltet wird.
- Direkteinstellung: Wird auf einer der in den Detaileinstellungen der Menüs Gebereinstellung, Freie Mischer und Höhenruderkurven definierten Steuerkurven mehr als 1 Punkt zur Direkt Einstellung markiert UND im Menü Direkt Einstellung allen diesen Punkten einer Kurve derselbe DTx zur Direkteinstellung zugewiesen, DANN wird im Modellbetrieb nur der jeweils nächstliegende Punkt von diesem DTx angesprochen. Dadurch wird z.B. das erfliegen der Höhenruderkurve deutlich erleichtert.
- MP3 Player: Menüpunkt „Titel“ hinzugefügt. Dieser spielt das ausgewählte Stück 1x ab.
- Menü Lautstärke: bei aktiver Bluetooth-Verbindung erscheint nun der Dialog „Lautsprecher ein/aus“.
https://www.d-power-modellbau.com/mz-16_mz-32_v1038_Versionshinweise.html
