Eine sichere Steckverbindung zu den Servos ist der Garant für einen zuverlässigen Betrieb.
Besonders bei den Steckverbindungen die zum Transport gelöst werden müssen, ist besondere
Sorgfalt bei der Montage erforderlich. Auch bei Verbindungen die man später nur noch schlecht
erreicht ist Vorsicht geboten. Oft wird die Steckverbindung dann mit Klebeband oder einer
zusätzlichen Steckersicherung gegen Herausrutschen gesichert.
Bei den Servosteckern der “Safetyline Serie“ kann das entfallen. An diesen Steckern befindet
sich eine angespritzte Lasche zur automatischen Steckersicherung beim Einstecken in die Buchse.
Diese Lasche mit Nase verhindert wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung.
Durch leichtes anheben des Sicherungsclips kann die Steckverbindung ebenso einfach wieder
getrennt werden.
Durch die Eignung für fast alle gängigen Uni- Stecker/ Buchsen können diese Stecker auch bei
Bestandsmodellen sehr leicht nachgerüstet werden.
Sicher im Betrieb, einfach in der Handhabung.
Besuchen Sie uns unter: http://www.gromotec.de
oder direkt im Shop, unter: https://www.gromotec.de/shop
getrennt werden.
