GROMOTEC “Effiziente Kühlung für Motoren – Leistung steigern, Lebensdauer erhöhen“
Originalflugzeuge sind oft mit Boxermotoren ausgerüstet. Dementsprechend sind die Motorhauben
dieser Maschinen gestaltet. Für Flugmodelle mit Boxermotoren ist das natürlich optimal. Werden
solche Modelle allerdings mit Einzylindermotoren oder mit Elektromotoren ausgerüstet, dann ist die
Kühlluftführung besonders ungünstig. Vor allem Elektromotoren bekommen hier fast gar keine
Kühlluft zugeführt. Oft sind diese Antriebe noch hinter großen Spinnern verbaut, so dass eine Kühlung
nur sehr unzureichend stattfindet. Hohe Motortemperaturen mit reduzierter Leistung und kurzer
Lebensdauer sind die Folge.
Mit den neuen GFK-Luftführungen bietet GROMOTEC nun eine effiziente Lösung dieser Problematik
an. Die Kühlluftführungen sind aus GFK gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Sie lassen sich
mit wenig Aufwand in der Motorhaube verkleben und sorgen so für eine optimale Kühlung des Antriebs.
Eine erhöhte Lebensdauer und eine verbesserte Leistung sind das Ergebnis.
Natürlich sind die GFK-Luftführungen auch zur Kühlung von Reglern geeignet und nicht nur
in Boxer-Motorhauben verwendbar.
Besuchen Sie uns unter: http://www.gromotec.de
oder direkt im Shop, unter: https://www.gromotec.de/shop
