Nach dem Bau von zwei Sport-Jets habe ich mich entschlossen, nun meinen ersten "Scale"-Jet zu bauen.
Die Wahl ist nach der Jetpower-Messe auf den neuen Eurofighter-Bausatz im Maßstab 1/8 von Grumania Jets gefallen.
Dieser ist wesentlich vorbildgetreuer als der kleinere Bausatz im Maßstab 1/10.
Da das Jagdbombergeschwader 31 "Bölcke" bei mir in der Nähe ist, möchte ich mir einen Eurofighter von dort zum Vorbild nehmen.
Folgende Daten hat der Bausatz:
Spannweite: 1398 mm
Länge: 1998 mm
Rumpf in GFK-Bauweise, grau eingefärbt mit und Oberflächedetails wie Nieten, Deckeln und Blechstössen;
Nase, Seitenleitwerk und Abgasdüsen abnehmbar; Rumpf hinter dem Cockpit geteilt, werde ich aber fest verkleben
Flächen in Styro/Abachi-Bauweise mit vorbildgetreu "durchgebogener" Nasenleise
vorgesehene Turbine: 70 - 120N; ich baue eine JetCat P100RX ein
Fahrwerk werde ich das elektrisches von Lado nehmen, das ebenfalls von Grumania angeboten wird
Spanten müssen noch eingeklebt werden und liegen dem Bausatz bei (lasercut), scheinen gut zu passen
Abfluggewicht wird mit 8800 und 11500 g angegeben
Ich denke ich habe einen der ersten Bausätze kurz nach Weihnachten erhalten
Ich habe den Rumpf mit etwas Tesafilm zusammengeheftet und stelle hier mal ein paar Bilder ein.
Bei Interesse kann ich noch weitere Bilder einstellen und ein wenig über den Bau berichten.
Eventuell baut noch jemand an dem Modell und kann etwas beisteuern.
Gruß Martin
Spannweite: 1398 mm
Länge: 1998 mm
Gruß Martin
