Hacker A50-14XS an 6s?
Denson
weiss jemand, ob man den Motor aus dem Titel problemlos und langfristig an 6s verwenden kann? Ich finde dazu keine Angaben.
Dennis
Kommt auf den Propeller und die Kühlung an. Mit ner 14x7 wirst du zum Beispiel ca. 65 -70 Ampere ziehen. Wenn er gut gekühlt ist sollte das gehen.
Andreas
Frage:
was hat die LS-Größe damit zu tun in welcher Motorenklasse du bist?
Der Motor wird eine 15*8 zwar betreiben können, aber das ist dann schon Kurzzeitbetrieb (max. 10Sek.)
Du bist hier Off Limits !
Lt DriveCalc und eCalc bist du dann bei 70A, also 15A über Limit !
In was für einer Anwendung willst du den denn einsetzen?
6S
6S
Ich fliege den Motor mit 6 S schon lange und mit APC 15*7/ Regler 90 A in einer Extreme Flight Edge 60
Setup ist perfekt
natürlich Vollgas nur für 15 Sekunden möglich
Das Setup wurde auch in der FMT von jemandem getestet und empfolen
mit 6 S und 15*8 würde ich mir sorgen machen
Der Motor kann 75A Max. Mit 14X7 APC und 6S liegen so grob 70A unter Vollast. Beim Holzprop wirds eher weniger sein. Zudem ist das im Stand gemessen. In der Luft isses nochmal weniger. Da man doch eher selten lange Vollgas fliegt (10 Sekunden sind schon recht lang), sollte das alles kein Problem sein.
Ich würds einfach machen.
Gruß Cru
Ich würde in der Flugzeugkategorie an 6s den Hacker A50 16S verwenden, der passt mit entsprechend großer Luftschraube perfekt.
Bei mehr Drehzahl verschenkt man in einer Kunstflugkiste nur Wirkungsgrad.
