Welcher Hacker B-40 mit 4,4:1 Maxongetriebe kann den Fun 480 42 mit 5,2:1 Getriebe bei rund um eine 15x13... toppen ? jerweils an 10xTS1950AUP p&m
Ich dachte an einen B-40 10S (4260rpm), der auf Dauer 50A aushällt kurzzeit sicher 65A.
Bitte um weitere infos zu Hacker Motoren, die meinen obengenannten Ansprüchen gerecht werden.
Besten Dank!
Philipp
PS: hier die Daten von Robert (Theorie)
steht nun bei den E-Motoren
[ 02. Juni 2004, 16:35: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
Besten Dank!
Philipp
----------Motor: Kontronik Fun 480-42; 4200rpm/V; 1,9A no-load; 0,0095 Ohms.
Battery: Sanyo 1700SCR; 10 cells; 1700mAh @ 1,2V; 0,004 Ohms/cell.
Drive System: 15x13 (Pconst=0,9; Tconst=1,03) geared 5,2:1 (Eff=95%).
Conditions: 500m above Sea Level, 101,3kPa, 20°C
Batt Amps = 75,4
Motor Amps = 75,4
Motor Volts = 8,8
Input (W) = 660,5
Loss (W) = 110,7
MGbOut (W) = 549,8
MotGb Ef(%) = 83,2
Motor RPM = 33059
Prop RPM = 6357
Thrust (g) = 2543
PSpd (m/s) = 35,0
Time (m:s) = 1:21
Drive System: 14x12 (Pconst=0,9; Tconst=1,03) geared 5,2:1 (Eff=95%).
Batt Amps = 63,1
Motor Amps = 63,1
Motor Volts = 9,3
Input (W) = 586,2
Loss (W) = 86,9
MGbOut (W) = 499,3
MotGb Ef(%) = 85,2
Motor RPM = 36047
Prop RPM = 6932
Thrust (g) = 2270
PSpd (m/s) = 35,2
Time (m:s) = 1:37
