Hacker Stream-Fan 70mm Impeller
Verkaufe gebrauchten Stream-Fan 70mm kv3750 Impeller von WeMoTec/Hacker.
War in einem Viperjet von WeMoTec verbaut. Ist mit 4S Lipo geflogen worden.
Der Impeller hatte keinen Crash. Die Befestigungslaschen mußte ich etwas Abschleifen.
Kann aber mit einer größeren Unterlagscheibe sicher Befestigt werden. Im Mantel ist
eine kleine stelle wo der Rotor angelaufen ist. Bringt aber trotzdem vollen Schub.
Der von Wemotec entwickelte EVO-Impeller in Verbindung mit unseren neuen speziell auf Impeller abgestimmten
Hochleistungsmotoren wird Ihr Modell in ungeahnte Leistungsbereiche bringen.
Die Impeller sind bereits fertig montiert und feingewuchtet.
Technische Daten:
Motor: E40-S 1Y
Impeller: 9-blättrig glasfaserverstärkt
Zellenzahl: 3-4S LiPo
Gewicht kompl. mit Motor: 220g
Messwerte (bei 15° Motortiming):
Spannung unter Last: 11,1 Volt
Strom: 53 Ampere
Schub in Gramm: 1200g
Spannung unter Last: 14,8 Volt
Strom: 84 Ampere
Schub in Gramm: 2000g
Stefan
Preis
75,-€
Zustand
2-
Versandart/-kosten
entfällt
Übergabeort
68766-Hockenheim
