Rennsemmel
Ich erschaudere .. bibber bibber ..
2,3ccm pure Gewalt unterstützt durch Käseecken...
Liebe RC-Network Benutzer: Bitte beachtet, dass im August 2020 alle Passwörter zurückgesetzt wurden. Mehr dazu in den News...
Hallo,Hallo
hier meine 4 ex. "Team Spirit" Flächen , 25gr Glas/diagonal und
Carbon (Rovings) Endleiste.
Alle 4 Flächen gingen mit Handkuss,....symbolisch gemeint,......nach Spanien und
den Canaren.
Ich suche immer noch nach dem Baubericht von Jean Paul P. CMBL Landres.
Gruß Peter
Hallo Sebastian.Hallo !
Sehr schön, gefällt mir
Eine Cassutt wollte ich mir auch immer mal bauen ... Bin ja mal gespannt wie die so geht.
Ist das ein Outerzone Plan, oder hast du die selbst entworfen ?
Rainer schulde ich noch eine Antwort :
Als Ersatz für deinen Verschlissenen OS-LA aus deinem Buster kannst du den AP-Hornet nutzen. Der macht aus der Schachtel nicht mehr als 36/10. Muss man natürlich einlaufen lassen, davor macht er nur um die 4 sek. Mit etwas Auspuffgefummel kommt der dann auch auf die 33. Dadurch dass der aber nur 2,3ccm hat, brauchst du dünne Propeller, die 7x5 Graupner zieht der nicht mehr. Also dann die Master Airscrew scimitar (geht auf dem Motor am besten).
Viele Grüße,
Sebastian
Hallo SebastianHallo !
Viele Grüße,
Sebastian
Ja du hast Recht, war ein Buchstabendreher in der frühen Morgenstund´.Morgen Peter
Du meinst bestimmt P.H (Planet Hobby) ist aber auch ein Sayne Motor aus China.
PH ,Magnum, ASP sind nur Handelsnamen und nicht der Hersteller.
H.P wäre ja Hirtenberger
Kannst du mal ein Bild vom Venturi einstellen ß Düsenstock denke ich ist
einer von MVVS
Wie macht sich der PH mit Venturi und Vollgas?
Gruss Bernd
