Christoph S.
Bin auf den HW40SPE in der aktuellen "ModellFlieger" aufmerksam geworden...
Technische Daten
Art : 2Takt 40ccm Benzinverbrennungsmotor
Vergaser : Walbro-Vergaser
Zündung: elektronische Zündung mit Zündzeitverstellung
Batteriespannung für die Zündung: 4.8V
Gewicht: 1460g/3,2LBs (mit Zündung, ohne Akku)
Leistung: 2.5Kw/3.4Ps*
Max. Leistung: 2.9Kw/ 3.95Ps**
Max. Drehzahl: RPM 8500
Min. Drehzahl: 1150 RPM (18×8 – 22×6)
Zug: 9,0kg**
Öl : 2 Takt Öl (vollsynthetic Zwei-Takt-Öl)
Benzingemisch: 1:33 bis 1:50
Empfohlenes Öl: Castol TTS, Bel-ray synth. H1R bei einem Benzingemisch von 1:40-1:50
Empf. Propellergrößen: 18X8 TO 22X6
Technische Daten
Zug: 9,0kg**
