Hermann Wulf
User †
Hallo Steve.
Bin schon recht weit. Habe Höhen und Seitenrudermaschinen Hitec HS 5125, 4mal, eingebaut. Das Höhenruder und die Fläche kann ich schon fest verschrauben. In dem Turbinendom habe ich noch zwei Spannten eingebaut, jetzt ist es richtig fest. Alle Spannten sind schon fest eingehartzt. Räder habe ich auch schon, der Durchmesser beträgt 180 mm. Muß dafür noch eine Felge machen, natürlich mit Bremse. Den Tank habe ich mir aus Aluminium geschweißt Durchmesser 200 mm Breite 110 mm. Der kommt kurz vor dem Schwerpunkt zu liegen. Da ich die 162 noch neu Lakieren möchte sind die Seiteruder mit dem Höhenruder noch nicht verklebt. Hab noch an den Landeklappen etwas geändert. Bekomme vom Hersteller noch die Fahrweksbeine und eine neue Haube. Die Anlenkung von Höhe und Seite sind unsichtbar hergestellt, wie beim Original, es war sehr viel Arbeit.
Es kommen noch einige Fotos.
