Heli Regler im Flächenmodell?
kann man einen Heli Regler auch in einem Flächenmodell einsetzen?
Ja problemlos? Ja mit gewissen Einschränkungen?
Ich könnte einen sehr hochwertigen Heli Regler sehr preiswert beziehen, und jetzt würde ich gerne wissen ob dieser Regler in einem Hotliner ( 10S Lipo und ca. 90 A ) auch seine Arbeit verrichten kann. Einschaltzeiten werden unter 5 Sec. liegen.
Regler ist ein Jeti Advanced 90 Heli. Ich hatten den Regler schon einmal, allerdings den für Flächenmodelle und war sehr zufrieden damit.
Der Unterschied im Helimodus besteht darin, dass der Regler ( versucht ) bei abfallender Drehzahl nachzuregeln? Stimmt das? Und welchen Nachteil könnte diese Eigenschaft in einem Flächenmodell haben?
Danke lg maxl
hatte einen Jeti Heli Master 40 versuchsweise in einer Fläche.
Sollte Softwaremäsig ja ähnlich/gleich sein.
Im"Stellerbetrieb"entfällt das Nachregeln und
man kann normal Gas geben.
Allerdings mit Softanlauf,-lässt sich nicht wegprogen,
der umgangen werden kann wenn man kurz Gas zurücknimmt
und wieder Gas gibt.
Im"Reglerbetrieb",Gasgerade 100%-Gas auf Schalter,würde
es gehen,wenn der Sanftanlauf nicht wäre.
Ausserdem ist Softwareseitig keine Bremse,in beiden Modis,
programierbar.
Und die brauchst du zwingend,wenn du mit Klapplatte
fliegen willst,die sich auch anlegen soll.
Also sind die Eischränkungen der Softanlauf und die
fehlende Bremsfunktion.
Ist halt ein reiner Heliregler,schau lieber einen"Flächenregler"
zu bekommen.
Grüsse,Andi.
Danke! Das mit dem Softanlauf und Bremse habe ich nicht gewusst.
Der Heli Regler würde im Moment für 1/3 des Preises von dem Flächenregler hergehen, daher die Überlegung. Aber ohne Bremse und mit Softanlauf bei ca. 3 KW ist mir doch zu heiss.
Trotzdem Danke für die Antwort.
lg maxl
