HET 2W25 Welle geändert
WeMoTec
Nur kurz zur Info:
Der HET 2W25 ist ja bei vielen Impellern ein beliebter Motor.
Ende Oktober hat HET stillschweigend den Motor von der bis dato üblichen 3,17mm Welle auf 4 mm geändert.
Für Impellerflieger natürlich gut, wenn man es denn rechtzeitig weißund den passenden Mitnehmer zur Hand hat.
Etwas gekniffen sind Getriebeanwendungen, da hilft im Zweifelsfall nur die Suche nach Restbeständen.
Die 4er Welle ist jetzt einheitlich ab 2W25 aufwärts.
2W23 und die kürzeren Motoren haben weiter eine 3,17 mm Welle.
Oliver
Kommt drauf an.
Bei einem unwuchtigen, einfach zusammengeschraubten Impeller wird das Laufverhalten besser.
Bei einem dynamisch gewuchteten, nach Montage zusätzlich feingewuchteten und harmonisch abgestimmten Impeller merkt man keinen Unterschied.
Aber es schadet auch nicht. :D
Oliver
Kurz zur Info: wir haben jetzt die letzten 5 Stück der 2W25 mit 3,17mm Welle reinbekommen.
Falls also noch jemand einen braucht... (stehen nicht im Shop).
Wenn weg, dann weg, die werden auch auf Kundenwunsch nicht mehr gefertigt.
Oliver
