HET 650 - neue Motorenklasse bei HET!
WeMoTec
Neue Motorenklasse bei HET!
HET Motoren sind in Impellern der 70 mm Klasse und seit einiger Zeit auch in großen Impellern mit der 700er Motorenklasse weit verbreitet.
Nur die Motoren der 600er Klasse überzeugten bislang nicht so sehr.
Speziell für den hauseigenen HET Fan und unseren Midi Fan pro hat HET deshalb nun eine neue Motorenklasse kreiert, die neue 650er Klasse.
Es handelt sich dabei um 4-polige Motoren mit den Eigenschaften der 700-68er Größe, montiert in ein 36 mm Gehäuse.
Aktuell sind Motoren mit kv 1130, 1500 und 1600 verfügbar, zwei weitere Typen folgen auf unseren Wunsch hin in Kürze.
Wir haben die Motoren heute als einer der ersten Hersteller in Europa erhalten und vermessen sie in Kürze. In kleinen Stückzahlen sind die Motoren auch schon verfügbar, ansonsten beträgt die aktuelle Lieferzeit ca. 10 Tage.
Preislich bewegen sich die Motoren auf dem Niveau der 700-68 Motoren.
