Het F18 70mm
Hey,
vor ca 12-13 Jahren war dieser kleine Nette Jet mein Einstieg in die Jetwelt. Gab damals allerdings hier und da paar Sachen an dem Vogel die mir nicht gefallen haben, dazu später mehr. Dank eines Edlen Spenders, bin Ich nochmal an eine Het F18 gekommen :D Schade das HET die kleine nicht mehr macht.
Geliefert wurde das Modell im Blue Angels Design. Das Design wurde direkt mal entfernt.
Da mir die "D" Variante auch besser gefällt wurde direkt mal das Cockpit abgeschnitten. Die Doppelsitzer Haube wird aus Styrodur neu geformt und dann beglast.
Und da mir die Super Hornet noch besser gefällt, werden die LERX Vorflügel noch abgeändert und der Sägezahn am Tragflügel angebracht. Auch werden die Tailerons anders gelagert, da die Originale Variante ja recht spielbehaftet ist.
Gruß.
aus der kleinen ist jetzt fast ne große geworden ;)
Neue LERX Vorflügel und Sägezahn am Tragflügel. Schon schauts ne ganze Ecke besser aus.
Die neuen Leitwerke kommen die tage dran, ebenso wie die Doppelsitzerhaube.
Gruß.
Gruß.
RAVIC
...da sieht man mal was der vermurkste Sommer für seltsame Früchte treibt :D:D:D:D; die Leute nehmen sich wieder Zeit richtigem Modellbau näher zu kommen ...
Sieht gut aus, weiter so !
Grüsse
Raoul
Hey Rauol,
während Du dich in der Sonne rumtreibst, muss man ja was sinnvolles machen ;)
@All,
die F18 ist etwas weiter zur Super Hornet mutiert:
als nächstes wird die Leitwerkslagerung angepasst.
Gruß.
So, weiter ging es mit der Haube. Diese wurde gestern Abend mal zugeschliffen. Die Haube ist noch geringfügig zu hoch, das wird noch weggeschliffen, dann wird beglast.
Gruß.
RAVIC
wird ja immer besser; nachher wieder foliert oder gesprayt ? ..welches Design ?
gruss (immer noch aus der Sonne :D )
Raoul
Hey,
da die F18 ja dieses Jahr noch in die Luft soll, wurden mal die Flächen und Tailerons in Folie eingepackt. Die Kabinenhaube passt jetzt auch gut.
Rauol, bei dem kleenen reicht Folie ;) Reicht schon, das ich die Haube laminieren und schleifen muss...
Gruß.
RAVIC
...endlich kann ich auch mal Kritik üben :D:D:D;
der Christian hat Recht, die Haube ist echt zu hoch und der Rundungsbogen müsste viel flacher sein.....ausser du wolltest etwas mehr Luft in der Haube haben um deine FPV Kamera mit Headtracking zu verstauen LOL;);)
Grüsse Raoul
Moin Chris u. Raoul,
habt recht die canopy ist noch etwas zu groß, werde der gleich mit Schleifpapier zu leibe rücken 😈 Obwohl die kleine mit FPV... Hmmmm
Gruß.
die Canopy wurde in der Höhe angepasst und von RAVIC abgesegnet ;) Habe auch ne Vektorsteuerung für den Vogel abgestaubt. Leider passt diese nicht so wie gedacht. Da der Jet aber eh auf "Einstrahlig" umgebaut wurde, war direkt ne passende Düse vorhanden :D
Gruß.
Heute wurde die Düse befestigt. Hatte mir vor einiger Zeit mal GFK Hülsen laminiert, die zufälligerweise den passenden Durchmesser haben. Wollte die schon wegwerfen...
Stück abgeschnitten und am Rumpf verklebt. Darauf wird dann die Plastik Düse verschraubt. Auch wurde schon mit dem Folieren begonnen.
Gruß.
Bestens :D Wie man die kleine kennt. Durch die größeren LERX Vorflügel liegt der CG etwas weiter vorne. ca. 5-7mm muss da noch den genauen Wert erfliegen. Leistung ist mit dem Mini EVO satt vorhanden (2,4Kg) Der Fan ist schon unerhört leise ;) Nur rauschen zu hören.
Video folgt, wenn Ich jemanden zum Filmen habe. Wenn noch jemand so ein Teil im Keller hat, macht es fertig. Lohnt sich.
Gruß.
nivus
Also, ich habe da (neben diesem älteren Thread :D) noch eine HET F-18 im Keller gefunden und möchte die nun bauen. Angetrieben werden soll sie mit einem Minifan Evo mit HET 2W-20 an 4S.
Zwei Fragen hätte ich zu dem Modell:
@Daniel: Wie hast Du die in der Tat sehr spielbehafteten Tailerons gelagert? Mir fällt da nichts Schlaues ein.
Wie landet sich die F-18? Lässt sie sich schön in den Harrier nehmen oder würde es sich lohnen, Spoilerons einzubauen? Ich dachte an Spreizklappen (nach oben) ohne Querruderfunktion, angesteuert über zwei kleine Servos in den Flügeln oder eine ähnliche Mechanik wie bei den Tailerons.
Nivus
Ich hatte an den Tailerons nix geändert. Fliegt trotz Spiel sehr gut damit. Das Modell lässt sich sehr langsam landen bei hoher Anstellung. Es brauch da keiner Landehilfe. Mit dem 2w20 und 4s ist das Modell ausreichend bepowert.
Am besten wäre es mir den baukasten zu verkaufen :D
Gruß.
nivus
:D Ich glaube, ich behalte sie.
Danke für die Infos! Dann freue ich mich schon aufs Bauen und Fliegen! :cool:
...muss mir nur noch überlegen, welches Akku- und somit Endgewicht ich anstreben soll.
