Norbert Eisert
Hallo Männers,
ich lebe ja in der Hoffnung, daß auch in diese Rubrik gelegentlich ein Spezi reinschaut.....
In dem Vorgängerfred hatte ich ja gesagt, daß ich seit kurzem einen GY 240 habe, aber noch nicht so richtig probieren konnte.
Das hab ich jetzt getan.........und komm nicht klar
Sky Fox,GY 240 mit 4041,2mm Stahldrahtantrieb.
Eingestellt nach Vorschrift, alle Mischer raus.
Ich bin immer davon ausgegangen, daß beim HH das Heck "Steht" und man es "vergessen" kann.
Aber schon beim Abheben(durch die Drehmomentänderung) dreht er mir weg.
O.K. vom normalen kreisel bin ichs ja gewohnt, den Knüppel etwas nach links zu drücken beim Abheben.Beim HH hat das natürlich fatale Folgen. Ein mü zuviel und so schnell kannst nich kucken.
wie das Ding zum Brummkreisel wird.
Das Ding müsste doch beim Abheben die Richtung halten? Ohne Heckkorrektur. Oder? Hab ich nen Denkfehler? Was mach ich falsch?
Gebt mir nen Tipp, ich probiers sofort aus(bei dem Wetter
