Hilfe bei Antriebsauslegung
Brauche mal eure Hilfe
Bin bei Elektroantrieben jetzt nicht so der Experte und bei Wasserflieger sowieso absoluter Neuling.:eek:
Habe gerade eine JU 52 im Bau. Da das Modell mit Schwimmer ausgerüstet wird, ist ein E Antrieb Plicht.
Daten vom Modell:
Massstab 1:8 d.h. Spannweite 3,75m
Gewicht mit Schwimmer geschätzt ca 22 kg
Flächenbelastung um die 160g/dm2
Antrieb mit drei Motoren
Habe das Modell schon als Landversion mit drei 20ccm 4 Takt Motoren, die für Graspistenstart und Scale-Flug locker ausreichen. Startstrecke ca 50 - 70 m
Frage: Wieviel Mehrleistung braucht man für einen Wasserstart?
Kommt man mit ca 15 kg Gesamtschub einigermassen aus dem Wasser? :confused:
Danke schon mal für eure Hilfe
Perfekt - damit bist du beim Wasserstart schon mal auf der sicheren Seite! :cool:
Da du dich als Wasserflug-Neuling outest noch ein Tipp: achte bei den Schwimmern ganz besonders auf eine scharfkantige Stufe und scharfkantige untere Längskanten - auf keinen Fall hier etwas verrunden, auch wenn das vielleicht "schöner" aussehen würde. :)
Johann
Werde ich beherzigen. Bin gerade beim Urmodellbau der Schwimmer.
Das Modell selber ist schon aus der Form.
