Hallo Julius,
verwende ein S-Schlag-Profil für Bretter; Du brauchst Du keine Schränkung. Das wird ein Delta.
Die Ruder würde ich als gemischte Quer/Höhenruder bauen. Eine Frage wäre noch, ob DU diese bis zum Rumpf führst, dann kannst Du die Servos im Rumpf platzieren. Aber für das Überziehverhalten wäre es besser, die Ruder nur für die äußeren 2/3 der Halbspannweite zu planen. Dann die Servos möglichst weit vorn in den Flügel setzen, vor die Ruder.
Die Holme sind mit 3x10 mm zu stark. Setz oben 2x8 mm ein, unten 2x6 mm.
Für die Rippen und die Beplankung reicht 1,5 mm Balsa. Die Rippen weiter auseinander setzen.
Das Seitenleitwerk kannst Du nach dem Beitrag aus folgendem Link richtig auslegen. Lies ihn Dir durch, da ist eine Formel angegeben, und es werden verschiedene Modelle beschrieben.
Hallo Alle Oft sprechen wir hier über die Längsstabilität (Stabilität um die Querachse), wo wir uns (selber bin ich da zwar eher zu faul dazu) jeweils an den am weitesten zurück liegenden Schwerpunkt herantasten. Dies ergibt dann so einen Prozentwert. Nun kam zudem die Diskussion über die...
www.rc-network.de
Den Schwerpunkt bestimmen, mit diesem Programm z.B.:
Ist der Schwerpunkt (SP) für ihren Erstflug korrekt? ✓ Berechnen Sie den korrekten SP und Neutralpunkt (NP) Ihres Flugzeuges, Nuris, Deltas oder Entenflüglers ✓ vermeiden Sie unliebsame Überraschungen ☆ der einzige SP Rechner mit 5 Flügelsegementen für kompexe Formen
ecalc.ch
Hinten so leicht und schlank wie möglich bauen, Pappelsperrholz hinter der Flügelsteckung ist zu schwer.
Viel Spaß!
Klaus.
