Hilfe bei Liposchaden gesucht
Hallo Elektroralf
Doch ein wenig von der Fahne ist noch über es ist der minus Pol.
So das zeigt wie es ist, ca. 2-3mm von der Fahne sind geblieben.
Gruß Jan
Da hilft nur eins:
Du musst den Rest zwischen zwei Metallteilchen klemmen, und diese beiden Metallteilchen mit zwei Schrauben zusammendrücken.
Hatte auch schon mal das Problem. Nach dem Prinzip ging die Zelle wieder.
Bernd
Mechman schrieb:
Hallo Elektroralf
Gruß Jan
Wenns wirklich der Minuspol ist , kannst du auch einen normalen Lötzinn nehmen.
Wenn nicht, ist es der Alu-Pluspol, dann wie Gegi beschrieben hat.
Alulot gibt es auch bei Daniel Schuebeler
Dann bestell doch noch einen Impeller dazu, dann wird es mit den Versandkostenanteil nicht so schlimm ;)
Es gibt keinere schönere Art Energie zu vernichten, als mit Impellern :D
Zitat: Mike
und noch besser geht es mit einem speziellen Flußmittel (und Alulot) dazu so kann man den Ableiter in unter einer Sekunde verzinnen.
Mayk
