Hy zusammen
Ich habe zwar schon einige Nuris gebaut und erfolgreich geflogen (Bausätze) und bin an der Aerodynamik auch interessiert, aber ganz so kundig halt doch noch nicht.
Mit den Kurven die mir Nurflügel.exe ausgibt kann ich noch nicht richtig was anfangen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand sagen kann wo, bei folgender Auslegung, der Schwerpunkt liegt.
Ändern sich die Eigenschaften gegenüber denen im Buch nennenswert ?.
Die hier angegebenen Flächentiefen weichen zwar nur wenig vom Original ab, aber man weiß ja nie.
Für das weitere Arbeiten mit Nurflügel.exe währe super ein paar weitere Erklärungen,
welche Kurve bedeutet was, sehr willkommen.
Das Ding in Zahlen
Es ist ein Zorro Hilite frei nach Rober Schweißgut Wing-tips Band 1 im entstehen und ich denke an folgende Maße.
Profil ist ein SD 6060-104-88
Wurzeltiefe 240mm (Original 235mm)
Randtiefe 160mm (Original 165mm) Original Schwerpunkt laut Buch 42mm
SPW 1,8m
t/4 Liene gerade
Die Fläche hat außen eine Verwindung von -1°
Ruder: Tiefe außen 35mm innen 40mm
Anstellwinkel der Ruder neutral 6mm hoch
Die Ruder beginnen 40mm vom Rumpf entfernt
und enden 45mm vor dem Flächenende.
Masse gesamt 1,5 kg
Es wird ein E-Segler mit 4S1P 3200mAh Kokam und
Kontronik Kora 15-14.
Als LS eine 12x6 oder 11x7 Graupner Cam Klapplatte
Schub zwischen 1.7 und 2.0 Kg :-)
(den Antrieb hab ich schon in einem 2.2 kg Motorflieger im Einsatz geht super !)
Das Ding in Zahlen
SPW 1,8m
t/4 Liene gerade
Masse gesamt 1,5 kg
Frag mal alle Leute hier im Forum die den Zorro Hilite geflogen sind. Die Erfahrungen mit diesem Profil sind nicht das gelbe vom Ei.
Meine Empfehlung: jedes andere Profil ist besser!
da möchte man gleich loslegen zu bauen
