Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem neuen "gebrauchten" E-Segler. Dort läuft der Motor nach dem Start immer weiter, obwohl beim Start und Gasnullstellung der Motor stand? Ich kann diesen nur stoppen, wenn ich die Gasaus Funktion betätige.
Wenn ich den Regler versuche zu programieren, passiert folgendes: Sender ein: Vollgasstellung, Akku im Model an, Regler spielt eine Melodie. Danach ein kurzer Ton, dann nichts mehr. Gas zurück auf Null, der Regler gibt einen Ton aus. Nun ist die Bremse der Luftschraube zu. Wenn ich nun den Akku wechsle, einen neuen einsetze und ganz normal, also Sender ein, Gas Nullstellung und dann Akku an beginne, ist die Bremse wieder raus und der Motor dreht lustig in der Luft weiter.
Der Regler ist ein JETI JES 70-3P Option 6-16 NC elektronik speed controll Brushless Motors
Sender DX 9 Spektrum
Empfänger AR9310
Motor kann ich nicht sagen, da ich die Maschine dann ausräumen müßte.
Übrigens hat der Vorgänger mit Multiplex geflogen und hatte das Problem wohl nicht.
Ich danke Euch allen schon mal im Vorraus und vielleicht ist ja auch eine Lösung dabei?
Grüße Micha
Empfänger AR9310
Grüße Micha
