Hilfe ! Combi Switch bei der DX 6i
Hapa
Moin Moin,
habe ein Problem:
Ich bekomme es nicht hin bei der
Spektrum DX6i Combi-Switch einzuprogrammieren...
Habe in der Anleitung auch nichts passendes gefunden.
Brauche das für einen 4 m Segler, der ohne einfach besch. fliegt...
Es sind pro Ruder 1 Servo verbaut...
Schonmal Danke,
hoffe ihr könnt mir helfen,
Gruß Hapa
Die sinnvollere Alternative zu Kombi-Switch: lernen, mit dem Seitenruder umzugehen ;)
Ich weiß, bringt dich bei deinem Problem nicht weiter und war auch nicht herablassend gemeint. Dennoch meine ich, dass solche Helferlein im Grunde alles andere als sinnvoll sind. Was enorm hilft, die Steuermotorik entsprechend zu verbessern, ist Helifliegen (eigentlich genügt da sogar Simulatorfliegen) ...aber am besten OHNE heading hold ;)
Gruß Dieter
Hapa
... Die sinnvollere Alternative zu Kombi-Switch: lernen, mit dem Seitenruder umzugehen ;) ...
Gruß Dieter
Rate mal was ich heute gemacht habe...
Aber um den Kreis in der Thermik wirklich
sauber auszusteuern, ist ein lineares mitsteuern
des Seitenruders Kriegsentscheidend, besonders bei
meinem Segler, der durch den kurzen Rumpf
schon von Natur aus schiebt...
Ist ja auch nicht die Frage..
Also : Wie kann man Combi-Switchen ???
Gruß Hapa :)
Ein 4 Meter Segler mit diesem Gimmik zu fliegen heisst die halbe Leistung zu verschenken...
Wie willst du "Gegen-Quer" geben im Thermik-Kurbeln wenn die Neigung in die Kurve hinein immer grösser wird?
Wie im Lande-Anflug die Längsachse korrigieren wenn's ansonsten stimmt?
Im Simulator üben ist heutzutage wirklich eine passende Idee!
Gruss Jürgen
Swifti84
des Seitenruders Kriegsentscheidend....
Gruß Hapa :)
ähhhmmmm....what? Wer hat dir das denn beigebracht? ( Bitte nicht Persönlich nehmen oder als diskriminierung auffassen!!!!)
Man kreist in der Thermik mit dem Seitenruder ein und hält den Segler möglichst mit Quer gerade bzw. leicht in schräglage. Also man stabilisiert ihn damit!
Mir wurde in der Kindheit leider auch das Fliegen mit Kombi-Switch beigebracht und bin davon aber seit Jahren wieder weg! Es lässt sich einfach besser Fliegen ohne!
Kriegsentscheidend ist es wohl eher so: In den Bart links einkurbeln, Flach kreisen und steigen.
Das dein Segler Schiebt liegt eigentlich nicht am Rumpf sondern könnten deine Querrudereinstellungen nicht passen? Differenzierung usw? (mal vorsichtig angefragt :-) )
MfG Florian
Gregor Toedte
ach Leute, der User hat eine Frage gestellt. Bitte jetzt nicht weiter die Frage in Frage stellen sondern versuchen zu antworten. Danke!
Hapa
Nur mal so am Rande:
Ich weiß, dass man normalerweise auf Combi verzichten kann,
und ich weiß auch wie man Thermik fliegt.
Finde ich ja nett, wie ihr euch um meine Flug-Künste sorgt,
aber es wäre echt nett, wenn hier einfach mal jmd. auf
meine Frage antworten könnte...
immerhin hat noch keiner von euch meinen SEGLER geflogen...
Danke für euer Verständnis !
Hapa
FXW
bitte programmiere folgendes:
ADJUST LIST
MIX1
AILE > RUDD ACT
RATE L +100% R +100%
SW ON
TRIM INH
Bei Rate kannst du den Seitenruderauschlag einstellen, bei SW einen Schalter zuordnen falls gewünscht, bei Trim kannst du einstellen ob bei einer Querrudertrimmung das Seiteruder mitgetrimmt werden soll. Mit den Vorzeichen wird die Seitenruderlaufrichtung eingestellt.
Das sollte alles sein.
Grüsse Franz
Hapa
ADJUST LIST
MIX1
AILE > RUDD ACT
SW ON
TRIM INH
Grüsse Franz
Hallo Franz,
Vielen Dank !
finde ich immer schön, dass es im Forum
auch noch User gibt, die einfach ihr Wissen
an andere weitergeben und nicht drum rumreden...
Habe vorhin alles programmiert...
Also nochmal vielen Dank !
Gruß Hapa
PS: Thema kann geschlossen werden...
